Какую толщину штукатурки закладывать с учетом допустимого отклонения поверхности бетона от вертикали и прямолинейности.
Строительный контроль
Иркутск
стены никто выравнивать строго вертикально и строго в плоскости не станет. кривые стены норма для РФ. вообще можно штукатурку по бетону не учитывать, здесь и к-та 1,1 на бетон хватит. если стены кирпичные, уложены криворукими чабанами, то нужно несомненно по 30мм с обеих сторон
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Строительный контроль Регистрация: 06.08.2017
Иркутск
Каждый квадратный метр штукатурного слоя это 10 кг. А тут 30 кг. на квадрат, у заказчика глаза на лоб полезут. Может быть фраза "Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности" подразумевает что-то другое, а не выпуклости и впадины?
Viam supervadet vadens... |
Иркутск
Да обычный жилой дом. Некоторые квартиры по договорам с дольщиками делаются чистовыми. В проекте класс не указан, соответственно либо 6, либо 7, но от этого хрен редьки не слаще.
20 мм.
Заключаются договора с механизмом изменения цены за сокращение/увеличение площадей. В ПД и РД проектируются прямые стены. Потом строят кривые по нормам. Потом приходит БТИ меряет квартиры, определяет фактические площади. Суммы договоров меняются. У вас хромает логика. Стены штукатурят после возведения крыши. То бишь штукатурят на заданную толщину и до отклонений внутри каждого этажа. Каждом этаже стена немного смещается туда-сюда. То есть фактически скрывают штукатуркой только второе отклонение. А первое оставляют и продают квартиры дешевле.
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
это не коррелируется с прямолинейностью стен. Например, периметр пола может быть идеальный. А стены кривые выпукло-вогнутые. Даже не всякий 3Д сканер определит отклонения с необходимой точностью, чтобы выполнить исполнительную съёмку кривого монолита (недавно пытался заказать такую услугу).
Поднятая проблема вполне реальная, решать надо договорным способом. Фактический расход штукатурки подтвердить будет сложно |
Иркутск
Подрядчик выполнил работы по возведению монолитных конструкций здания. Нужно либо принять работы, либо каким-то образом посчитать стоимость устранения брака. Он же не обязан ждать пока мы все оштукатурим и предъявим перерасход.
Может под фразой "Отклонение от прямолинейности и плоскостности поверхности" имеется ввиду проектной прямолинейности и плоскости, а не фактической. А то получается наложение допусков: первый от вертикали и на него еще второй от прямолинейности.
stoper, так БТИ меряет по высоте вроде 1/3 от пола. Если не ошибаюсь. Ну по какой-то отметке. Там без разницы какая выпуклость стен.
Hard Workman, это дырка в нормах. Подрядчик выполняет ж.б. по нормам СП 70. А отделочники делают отделку по нормам своего СП. И этих СП разные требования к поверхности и её отклонениям. Много тем на форуме про это дело. Нормы не взаимоувязаны. И это тоже обосновано технологически. Ж.б. очень сложно сделать точнее. То есть это не брак ж.б. Все по разному решают... Вешать на ж.б. подрядчика несовершенство ж.б. норм тоже неправильно. Это не брак по СП 70. А сверх него никто не возьмётся делать или будет очень дорого. Расходы за доп. отделку должен нести в данном случае заказчик. Это моё личное мнение. Всё равно он источник всех денег и если никто не виноват, то "что делать" тоже его беда. А вот способы минимизировать доп. расход уже можно придумывать всякие разные.
Как правильно задать в ПК Лира фактическое отклонение металлической башни от вертикали | aleks_pos | Лира / Лира-САПР | 4 | 30.07.2015 12:43 |
Civil 3D построение поверхности с учетом профиля | Макса | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 20.01.2015 09:20 |
Толщина перегородок и стен на планах стен указывается с учетом штукатурки или без нее? | Levin1987 | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 25.08.2014 09:43 |
Какую толщину утеплителя принять для стены? | Анкл Бенц | Отопление | 6 | 21.07.2014 20:46 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
