Неровная поверхность верха монолитной стены - как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Неровная поверхность верха монолитной стены - как исправить?
Непрочитано 26.12.2017, 16:43 #1
Elyon
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, такая проблема: верх монолитных стен монолитчики залили больше чем надо (получилась волнистая поверхность), соответственно теперь надо дать решение по доведению верха стен до проектных отметок. Перфоратором снимать лишний бетон как я понимаю нельзя? Какой способ наиболее подходящий? Искал и по форуму и в интернете, подходящей литературы и нормативов на эту тему не нашёл к сожалению.
Если кто подскажет где можно почитать на эту тему что-то, то буду очень благодарен. Или может на форуме упустил тему и где-то уже обсуждалось?
Заранее спасибо!
Непрочитано 26.12.2017, 20:59
Grim
Вы сами подумайте, какие еще могут тут быть вариант? Позвать Гэндальфа - пусть наколдует? Перфоратор в руки и вперед!
Grim вне форума
Непрочитано 26.12.2017, 22:42
Seeker
инженер-гидротехник
Алмазная резка ? Какой норматив,я конечно не в теме, но арматура же выставлена и находится в проекте, просто перелили, значит лишнее срезать ...
И Шнурок + строительный маркер на НГ
Последний раз редактировалось Seeker, 26.12.2017 в 23:28.
Seeker вне форума
Непрочитано 28.12.2017, 11:27
TNemo
почему нельзя перфоратором/отбойником то? кто сказал? на каком основании?
почти всегда заливают больше, потом сбивают.
ничего стене не будет, без паники
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Autocad Civil 3D 2017. Не отображается построенная по поллиниям поверхность, как исправить? valacuga Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 30.12.2016 19:10
Толщина монолитной стены цоколя 20 см. Выдержит? Сергей Чита Железобетонные конструкции 53 20.06.2014 17:43
Конструирование узла сопряжения монолитной стены подвала с плитой перекрытия. tantan Железобетонные конструкции 8 09.02.2011 08:42
Высота и толщина отдельно стоящей монолитной жб. стены? S-Y Железобетонные конструкции 8 26.08.2009 00:09
Расчет монолитной стены от давления грунта GAS Основания и фундаменты 3 06.04.2008 08:29
