Толщина монолитной стены цоколя 20 см. Выдержит?
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Должно хватить, если будут выполнены обязательные условия:
1) засыпку пазух фундамента до уровня пола подвала нужно выполнять с уплотнением небольшими слоями по 20-30 см одновременно с 2 сторон стены; 2) засыпку выше уровня пола подвала с наружной стороны выполнять только после устройства перекрытия над подвалом. Эти записи должны быть на чертежах фундаментов обязательно, плохо, что в вашем случае проектировщики о них забыли. |
геологию делали, бурили 2 скважины по 10 метров. В ОДНОЙ СКВАЖИНЕ МЕРЗЛОТА 1,9 метра.
----- добавлено через ~12 мин. ----- Спасибо. От души, значит достаточные?. По опалубке тоже так думаем. Последний раз редактировалось Сергей Чита, 27.02.2014 в 17:45. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
попадаем в галечник отличное основание можно делать столбчатый фундамент и уйти от ленты (лишний расход ) и стену не надо гнать глубоко ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Спасибо. Галечник - гравийный грунт?. участок, на котором будем строить на 2 метра ниже уровня дороги, на которую будет выходить второй этаж. До гравийного грунта надо будет все равно проходить? Вы предлагаете, колонны опустить вниз, а стену сделать где будет пол цоколя? т.е. где-то на 1 метр от отметки участка.
Сочи
ну да у нас так называют речной гравий с песком .. разработать котлован на уровень пола цоколя ямы отрыть только под столбчатый ф. до гравия и на глубину промерзания .. стены делать только с доп балки на уровне пола цоколя .. экономится куча бетона и зем работ
Спасибо. А то, что мерзлота указана 1,9 - 1,2 метра - это значит нужно ниже 1,9 опускать фундамент?
Сочи
от уровня отмостки минимум 1.9.м если цоколь не отапливается то от уровня пола цоколя
Сочи
у нас нет таких проблем я из Сочи .. по моему вообще гравийный грунт не требует проходить глубину промерзания .. достаточно просто копать до уровня гравия и все ..
Пермь
Перестаньте мудРить. У вас есть проект - не надо отсебятины.
Если на то пошло, то попросите конструктора, разработавшего проект, внести изменения по глубине заложения фундамента (за отдельную плату). Последний раз редактировалось Perezz!!, 27.02.2014 в 19:44. Причина: пропущенная буква |
Сочи
Дай людям пообщаться крахобор .. потом пойдет к проектировщику и его уже не обманут ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения Последний раз редактировалось Perezz!!, 27.02.2014 в 19:45. Причина: пропущенная буква |
Сочи
Можно и так оставить .. расход бетона процентов 30 сократить реально .. ленточные фундаменты эффективны при больших распределенных нагрузках от стен .. а тут столбчатые нужны .. идите к нему пусть обоснует .. или переделает это не долго
Не уверен, что конструктор рядом постоял с проектом, не говоря уж о том, что он его разрабатывал. Уж больно корявы принятые технические решения. И по глубине заложения фундаментов, и по их конструкции, в целом каркаса подземной части. Самоделка какая то, а не солидный проект. Хотя дело хозяйское, нравится так, вперёд с песней.
минимальная толщина монолитной стены | лин | Железобетонные конструкции | 25 | 16.11.2022 17:11 |
Стык монолитной стены и кирпичной | Мария Че | Архитектура | 29 | 29.06.2010 18:12 |
Крепление монолитной стены к колонне? | Securus | Железобетонные конструкции | 2 | 29.05.2010 20:38 |
Толщина кирпичной стены для Москвы | dextron3 | Архитектура | 37 | 21.06.2008 10:39 |
