VBA. BrowseForFolder. Конвертация API-функции под 64 битные системы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA. BrowseForFolder. Конвертация API-функции под 64 битные системы
Непрочитано 26.12.2017, 16:50 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
На заре туманной юности, во времена автокада 2004 был мною где-то скопипащен код, позволяющий в макросах vba вызывать системные окошки выбора файлов через api (возможно, функционал его шире, я использовал именно для этого). А не поделится ли кто-нибудь аналогичным кодом для 64 битных систем? В инете пошукал темы, но - ума и знаний не хватает, что бы самому разобраться..
[Выделить все]
Public Type RECT
    Left As Long
    Top As Long
    Right As Long
    Bottom As Long
End Type
Public Declare Function MoveWindow Lib "user32.dll" ( _
     ByVal hWnd As Long, _
     ByVal X As Long, _
     ByVal y As Long, _
     ByVal nWidth As Long, _
     ByVal nHeight As Long, _
     ByVal bRepaint As Long) As Long
Public Declare Function GetWindowRect Lib "user32.dll" ( _
     lpRect As RECT) As Long
Public Declare Function WaitForInputIdle Lib "user32" ( _
    ByVal hProcess As Long, _
    ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
Public Declare Function FindWindowEx Lib "user32.dll" Alias "FindWindowExA" ( _
     ByVal hWnd1 As Long, _
     ByVal hWnd2 As Long, _
     ByVal lpsz1 As String, _
     ByVal lpsz2 As String) As Long
Public Declare Function EnumThreadWindows Lib "user32" _
    (ByVal dwThreadId As Long, _
    ByVal lpfn As Long, _
    ByVal lParam As Long) As Long
Public Declare Function GetWindowThreadProcessId Lib "user32.dll" ( _
     lpdwProcessId As Long) As Long
Public Declare Function SetWindowPos Lib "user32.dll" ( _
     ByVal hWndInsertAfter As Long, _
     ByVal X As Long, _
     ByVal y As Long, _
     ByVal cx As Long, _
     ByVal cy As Long, _
     ByVal wFlags As Long) As Long
Public Declare Function SetWindowText Lib "user32.dll" Alias "SetWindowTextA" ( _
     ByVal lpString As String) As Long
Public Const SWP_SHOWWINDOW = &H40
Public Const HWND_TOPMOST = -1
Public g_CurrentDirectory As String            '
Public g_FileMasks() As String                 '
Public g_ChangeSize As Boolean                 '
Public g_DialogTitle As String                 '
Public g_RatioX As Double, g_RatioY As Double  '
Public g_CenterOnScreen As Boolean             '
Public g_TopMost As Boolean                    '
Public g_newLeft As Long, g_newTop As Long     '
Public g_deltaH As Long, g_deltaW As Long      '
Public Const WM_USER As Long = &H400
Public Const BFFM_INITIALIZED = 1
Public Const BFFM_SELCHANGED = 2
Public Const BFFM_SETSTATUSTEXT = (WM_USER + 100)
Public Const BFFM_ENABLEOK = (WM_USER + 101)
Public Const BFFM_SETSELECTION = (WM_USER + 102)
Public Type BrowseInfo
    hWndOwner As Long
    pIDLRoot As Long
    pszDisplayName As Long
    lpszTitle As Long
    ulFlags As Long
    lpfnCallback As Long
    lParam As Long
    iImage As Long
End Type
' NOTE: Many of these flags only work with certain versions of Shell32.dll:
Public Enum WhatBrowse
    'Only return file system directories. If the user selects
    'folders that are not part of the file system, the OK
    'button is grayed:
    BIF_RETURNONLYFSDIRS = &H1
    'The browse dialog will display files as well as folders:
    BIF_BROWSEINCLUDEFILES = &H1 Or &H4000
    'Only return computers. If the user selects anything
    'other than a computer, the OK button is grayed:
    BIF_BROWSEFORCOMPUTER = &H1000
    'Only return printers. If the user selects anything
    'other than a printer, the OK button is grayed:
    BIF_BROWSEFORPRINTER = &H2000
    'Do not include network folders below the domain
    'level in the tree view control:
    BIF_DONTGOBELOWDOMAIN = &H2
    'Include a status area in the dialog box. The callback
    'function can set the status text by sending messages
    'to the dialog box:
    BIF_STATUSTEXT = &H4
    'Use the new user-interface providing the user with a larger
    'resizable dialog box which includes drag and drop, reordering,
    'context menus, new folders, delete, and other context menu
    'commands:
    BIF_NEWDIALOGSTYLE = &H40
    'Include an edit control in the dialog box:
    BIF_EDITBOX = &H10
    'Equivalent to BIF_EDITBOX | BIF_NEWDIALOGSTYLE:
    BIF_USENEWUI = (BIF_NEWDIALOGSTYLE Or BIF_EDITBOX)
    'Only return file system ancestors. If the user
    'selects anything other than a file system ancestor,
    'the OK button is grayed:
    BIF_RETURNFSANCESTORS = &H8
End Enum
Public Const MAX_PATH = 260&
Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
  (ByVal hWnd As Long, _
   ByVal wMsg As Long, _
   ByVal wParam As Long, _
   lParam As Any) As Long
Public Declare Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal hMem As Long)
Public Declare Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" _
    (ByVal lpString1 As String, _
    ByVal lpString2 As String) As Long
Public Declare Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" (lpbi As BrowseInfo) As Long
Public Declare Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" _
    (ByVal pidList As Long, _
    ByVal lpBuffer As String) As Long
Public Function fBrowseForFolder(ByVal hWnd_Owner As Long, _
                                 ByVal sPrompt As String, _
                                 ByVal WhatBr As Long, _
                                 ByVal DialogTitle As String, _
                                 Optional ByVal initDir As String = "", _
                                 Optional ByRef fileMasks As String = "", _
                                 Optional ByVal ChangeSize As Boolean = False, _
                                 Optional ByVal RatioX As Double = 1, _
                                 Optional ByVal RatioY As Double = 1, _
                                 Optional ByVal CenterOnScreen As Boolean = False, _
                                 Optional ByVal PromptColor As Long = 0&, _
                                 Optional ByVal PathColor As Long = 0&, _
                                 Optional ByVal TopMost As Boolean) As String
    ' ***   hWnd_Owner      -
    ' ***   sPrompt         - ,
    ' ***   WhatBr          -
    ' ***   DialogTitle     -
    ' ***   initDir         -
    ' ***   fileMasks       -
    ' ***   ChangeSize      -
    ' ***   RatioX          -
    ' ***   RatioY          -
    ' ***   CenterOnScreen  -
    ' ***   TopMost
    Dim iNull As Integer
    Dim lpIDList As Long
    Dim lResult As Long
    Dim sPath As String
    Dim udtBI As BrowseInfo
    g_DialogTitle = DialogTitle
    g_ChangeSize = ChangeSize
    g_RatioX = RatioX
    g_RatioY = RatioY
    g_CenterOnScreen = CenterOnScreen
    g_TopMost = TopMost
    If initDir = "" Then
        g_CurrentDirectory = ""
    Else
        g_CurrentDirectory = initDir & vbNullChar
    End If
    If fileMasks = "" Then
        ReDim g_FileMasks(0 To 0)
        g_FileMasks(0) = ""
    Else
        g_FileMasks = Split(fileMasks, "|")
    End If
    With udtBI
        .hWndOwner = hWnd_Owner
        .lpszTitle = lstrcat(sPrompt, "")
        .ulFlags = WhatBr
        .lpfnCallback = GetAddressofFunction(AddressOf BrowseCallbackProc)  'get address of function.
    End With
    lpIDList = SHBrowseForFolder(udtBI)
    If lpIDList Then
        sPath = String$(MAX_PATH, 0)
        lResult = SHGetPathFromIDList(lpIDList, sPath)
        Call CoTaskMemFree(lpIDList)
        iNull = InStr(sPath, vbNullChar)
        If iNull Then sPath = Left$(sPath, iNull - 1)
    End If
    fBrowseForFolder = sPath
End Function
Public Function BrowseCallbackProc(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal lp As Long, ByVal pData As Long) As Long
    Dim ret As Long
    Dim sBuffer As String
    Dim i As Integer, flag As Boolean, sPath As String
    On Error Resume Next  ' << Sugested by MS to prevent an error from propagating back into the calling process.
    Select Case uMsg
        Case BFFM_INITIALIZED
            If g_CurrentDirectory <> "" Then
                Call SendMessage(hWnd, BFFM_SETSELECTION, 1, ByVal g_CurrentDirectory)
            End If
            SetWindowText hWnd, g_DialogTitle                      ' <<
            If g_ChangeSize Then
                Call ResizeDialog(hWnd)                            ' << í
            Else
                If g_CenterOnScreen Then Call CenterDialog(hWnd)   ' <<
            End If
        Case BFFM_SELCHANGED
            sBuffer = Space$(MAX_PATH)
            ret = SHGetPathFromIDList(lp, sBuffer)
            If ret = 1 Then
                Call SendMessage(hWnd, BFFM_SETSTATUSTEXT, 0, ByVal sBuffer)
                If g_FileMasks(0) <> "" Then
                    sPath = Left$(sBuffer, InStr(1, sBuffer, vbNullChar) - 1)
                    If Right$(sPath, 1) <> "\" Then sPath = sPath + "\"
                    flag = False
                    For i = 0 To UBound(g_FileMasks)
'                        Debug.Print sPath + g_FileMasks(i)
                        If Dir(sPath + g_FileMasks(i)) <> "" Then flag = True
                    Next i
                    If flag Then
                        Call SendMessage(hWnd, BFFM_ENABLEOK, 0, ByVal 1&)
                    Else
                        Call SendMessage(hWnd, BFFM_ENABLEOK, 0, ByVal 0&)
                    End If
                End If
            End If
        Case Else
            ' íè÷åãî
    End Select
    BrowseCallbackProc = 0
End Function
Public Function GetAddressofFunction(add As Long) As Long
    ' This function allows you to assign a function pointer to a vaiable.
    GetAddressofFunction = add
End Function
Private Sub ResizeDialog(ByVal hWnd As Long)
    Dim pid As Long, thread_id As Long
    Dim screenWidth As Long, screenHeight As Long
    Dim winWidth As Long, winHeight As Long
    Dim R As RECT
    ' Îïðåäåëÿåì ðàçìåðû ýêðàíà:
    screenWidth = Screen.Width / Screen.TwipsPerPixelX
    screenHeight = Screen.Height / Screen.TwipsPerPixelY
    GetWindowRect hWnd, R
    winWidth = (R.Right - R.Left) * g_RatioX
    winHeight = (R.Bottom - R.Top) * g_RatioY
    g_deltaH = winHeight - (R.Bottom - R.Top)
    g_deltaW = winWidth - (R.Right - R.Left)
        g_newLeft = (screenWidth - winWidth) / 2
        g_newTop = (screenHeight - winHeight) / 2
    Else
        g_newLeft = R.Left
        g_newTop = R.Top
    End If
    If g_TopMost Then
        SetWindowPos hWnd, HWND_TOPMOST, g_newLeft, g_newTop, winWidth, winHeight, SWP_SHOWWINDOW
    Else
        SetWindowPos hWnd, 0, g_newLeft, g_newTop, winWidth, winHeight, SWP_SHOWWINDOW
    End If
'    Debug.Print "g_newLeft:", g_newLeft, "g_newTop:", g_newTop
    ' Îïðåäåëÿåì äåñêðèïòîðû ïîòîêà è ïðîöåññà, ïîðîäèâøèõ íàø äèàëîã:
    thread_id = GetWindowThreadProcessId(hWnd, pid)
'    Debug.Print "Õýíäë ïîòîêà = " + CStr(thread_id)
    Call WaitForInputIdle(pid, 1000&) ' <<
    EnumThreadWindows thread_id, AddressOf EnumThreadWndProc, 0&
End Sub
Public Function EnumThreadWndProc(ByVal hWnd As Long, ByVal lParam As Long) As Long
    Dim treeHwnd As Long, okButtonHwnd As Long, cancelButtonHwnd As Long, promptHwnd As Long, folderHwnd As Long
    Dim R As RECT
    Static allControlsAdjusted As Integer
    okButtonHwnd = FindWindowEx(hWnd, ByVal 0&, "Button", vbNullString)
    If okButtonHwnd <> 0 Then
'        Debug.Print "Õýíäë êíîïêè OK = " + CStr(okButtonHwnd)
        GetWindowRect okButtonHwnd, R
        MoveWindow okButtonHwnd, (R.Left - g_newLeft - 3) + g_deltaW, (R.Top - g_newTop - 22) + g_deltaH, R.Right - R.Left, R.Bottom - R.Top, 1
        allControlsAdjusted = allControlsAdjusted + 10000
        cancelButtonHwnd = FindWindowEx(hWnd, okButtonHwnd, "Button", vbNullString)
        If cancelButtonHwnd <> 0 Then
'            Debug.Print "Õýíäë êíîïêè Îòìåíà = " + CStr(cancelButtonHwnd)
            GetWindowRect cancelButtonHwnd, R
            MoveWindow cancelButtonHwnd, (R.Left - g_newLeft - 3) + g_deltaW, (R.Top - g_newTop - 22) + g_deltaH, R.Right - R.Left, R.Bottom - R.Top, 1
        End If
    End If
    treeHwnd = FindWindowEx(hWnd, ByVal 0&, "SysTreeView32", vbNullString)
    If treeHwnd <> 0 Then
'        Debug.Print "Õýíäë äåðåâà = " + CStr(treeHwnd)
        GetWindowRect treeHwnd, R
        MoveWindow treeHwnd, R.Left - g_newLeft - 3, R.Top - g_newTop - 22, (R.Right - R.Left) + g_deltaW, (R.Bottom - R.Top) + g_deltaH, 1
    End If
    promptHwnd = FindWindowEx(hWnd, ByVal 0&, "Static", vbNullString)
    If promptHwnd <> 0 Then
'        Debug.Print "Õýíäë ëåéáëà ñ ïîäñêàçêîé = " + CStr(promptHwnd)
        GetWindowRect promptHwnd, R
        MoveWindow promptHwnd, R.Left - g_newLeft - 3, R.Top - g_newTop - 22, (R.Right - R.Left) + g_deltaW, R.Bottom - R.Top, 1
        folderHwnd = FindWindowEx(hWnd, promptHwnd, "Static", vbNullString)
        If folderHwnd <> 0 Then
'            Debug.Print " " + CStr(folderHwnd)
            GetWindowRect folderHwnd, R
            MoveWindow folderHwnd, R.Left - g_newLeft - 3, R.Top - g_newTop - 22, (R.Right - R.Left) + g_deltaW, R.Bottom - R.Top, 1
        End If
    End If
    EnumThreadWndProc = Not (allControlsAdjusted = 11111)
End Function
Private Sub CenterDialog(ByVal hWnd As Long)
    Dim R As RECT
End Sub
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 26.12.2017, 17:39
1 | #2
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Попробуй: https://forums.autodesk.com/t5/inven...4367031#M45685
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2017, 18:11
AlexV
Инженер
С-Пб
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Спасибо! Отлично, все работает!
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) Armin Прочее. Архитектура и строительство 37 07.11.2018 06:55
Как увеличить коэффициент устойчивости системы? Снежный человек SCAD 21 19.04.2017 16:22
Как правильно определить коэффициент запаса устойчивости системы Igor1985 SCAD 1 08.12.2016 14:07
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Функции формы элемента. Обясните пожалуйста Nursul85 Расчетные программы 4 23.11.2015 09:12
