Расширение существующей ниши в несущей стене
Если простенок между окнами больше 1 м, то ничего не будет. Если бы простенок не выдерживал нагрузки, то он бы уже упал.
Радиаторы неправильно устанавливать в нишах, они менее эффективно работают.
Он больше, уходит в соседскую квартиру.
Сам простенок целиком выдержит я думаю без проблем. Вся соль в том, что перемычка над проемом не цельная на всю толщину стены, а наборная, состоит из металлического уголка, на котором лежит лицевой кирпич, затем тонкая бетонная перемычка 15см, и затем несущая перемычка шириной 25, на которую опираются плиты ПК и непосредственно под ней вырезан кусок под нишу. От вырезанной ниши до опоры перемычки 140 см. Накидал схему от руки. ![]() |
С чего вы взяли? Тут не Куриллы... Когда-то слышал, 5-6 баллов. Отправил схему, сообщение проходит модерацию...
----- добавлено через ~59 мин. ----- ![]() Последний раз редактировалось Narisovan, 27.12.2017 в 22:38. |
Я взял из СП 14.13330.2014, посмотрите сами в приложении А свой населенный пункт (Вы же не пишете, где конкретно живете). Там в Краснодарском крае много где 8 баллов, встречается 7, 6 и 9 (реже). А 5 вообще нет. При этом надо учитывать, что некоторые типы грунтов еще дополнительно усиливают сейсмичность площадки.
По схеме - я бы так не делал даже в несейсмических районах - Вы наполовину подвесили несущую перемычку, на которую опираются плиты (причем, именно опорную площадку). Может, нагрузка перераспределится, а может, и нет. Надо считать, причем, надо знать марку кирпича, раствора, пролет плит и армирование стены. Если не упало сразу, совсем не значит, что не упадет при толчке. |
Действительно, пятно опоры перемычки, до пола, стало вдвое меньше. Марка кирпича, х.з. На растворе не экономили, он аж синий и очень прочный, видимо заводской. Плиты 7 м. Армирование кладки - сетка 4мм вроде, ячея 10, ширина 40, череч каждые 5 рядов. Т.е. полкирпича с внутренней стороны квартиры - без сетки.
Что препринять в данном случае, кроме закладки ниши, конечно. Может косуху из широкого уголка? По поводу сейсмичности, извиняюсь, действительно в крае есть горные районы с высокой активностью. Я в самом Краснодаре. |
В самом Краснодаре, судя по вышеприведенному СП, 7-8 баллов. В особо удачных случаях может и до 9 дойти (вероятность 1% за 50 лет).
Вам надо найти приличного конструктора-расчетчика (в Краснодаре квалифицированных проектировщиков полно) и в частном порядке обратиться к нему за расчетом. Если дом новый, желательно найти фирму-генпроектировщика, которая его проектировала, и уже в ней искать конструктора - у него будет вся информация по дому - это идеальный вариант. Может, кто и на форуме поможет, если разместить объявление в разделе "поиск исполнителей". |
Как их распознать, вот вопрос. Имхо, город делитантов. Суммы при этом выставляются не малые, но яготов заплатить если дело того стоит, а не за вывод - можно/нельзя. В голову пришла мысль, засверлить и вогнать ряд арматурин под опорой перемычки для перевязки кладки по толщине, что думаете? |
За высоту 1,5 метра нагрузка от перемычки распределится на весь простенок.
По нормам на низ простенка будет действовать уже равномерно-распределённая нагрузка от обеих перемычек по обеим сторонам. 1,5 м высоты это и правда много. Тут в БСК кирпичная кладка держит балку, надломившуюся по одной из опор. А кирпича там чуть. Ну то есть не кладка, конечно, а арматура внутри неё. Но и тут скорее всего есть арматура... Сразу не догадался про сейсмику. Думаю так. При сейсмике (которую я пока не умею считать) дом похож на консольный стержень, максимальный момент от сейсмики будет внизу на 1 этаже. Тут же середина дома, а все простенки по этажам чаще всего делают одинаковыми. То есть, если несёт простенок 1 этажа, то простенок 4 этажа несёт чуть меньше нагрузки. Видимо, менее чем в 2 раза. Но это мои догадки. То есть критичны ниши в простенке 1 этажа. А на 8 этаже вообще можно сносить простенок и ничего не будет, ну если только кровля обрушится. То есть можно не так строго на это смотреть.
После консультации по вопросу узаконивания данной переделки выяснилось, что невозможно согласовать демонтаж части несущего простенка. Так что угол все же придется заложить :-/
Благодарю всех за ответы. Последний раз редактировалось Narisovan, 23.01.2018 в 09:49. |
Проем в существующей несущей стене | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 87 | 16.11.2021 14:06 |
Небольшое расширение в несущей стене | karl112 | Обследование зданий и сооружений | 3 | 15.02.2016 21:03 |
Проем в несущей стене - перепланировка? | RuEu | Архитектура | 41 | 30.12.2015 00:25 |
расширение проема в несущей стене | giga | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 09.03.2013 20:06 |
Ниши в несущей стене | victorizorla | Конструкции зданий и сооружений | 60 | 30.05.2010 10:34 |
