Усиление приопорной зоны преднапряжённых балок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Усиление приопорной зоны преднапряжённых балок
Непрочитано 28.12.2017, 16:05 #1
eugen_r
Подскажите, чем регламентируется постановка арматурных каркасов в приопорную зону двутавровой преднапряженной балки 18-25 м? Усиление зоны анкеровки преднапрягаемой арматуры? Зависит ли от способа натяжения? На бетон/на упоры стенда? На бетон - анкера, выглядит логично. А на упоры стенда?
Непрочитано 29.12.2017, 14:14
Leon_M
канатчик
Как раз при армировании на бетон, по логике вещей, к вопросам усиления приопорной зоны можно относиться без фанатизма, т.к. бетон обжат в зоне возможного скалывания по наклонной трещине. А вот при армировании на упоры без дополнительных приспособлений для удержания арматуры эта область почти пустая, в англоязычной терминологии для нее даже используют термин "Unreinforced". Там надо хоть чем-то воспринять сдвиговую нагрузку.
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.12.2017, 11:42
eugen_r
Если я правильно понял, речь про восприятие поперечной силы, и тот каркас идёт параллельно стенке прямоугольного опорного вута. А каркасы парралельные торцу балки? В типовой серии их штук пять. Они мелкие но их много.
eugen_r вне форума
Непрочитано 31.12.2017, 16:30
Leon_M
канатчик
Да бес его знает, достопочтенный сэр! С конструктивом балок я мало пересекался, больше воспоминаний по безопалубочным пустоткам, которые армировать в приопорной зоне НАДО, но раз не получается - пусть будет так.
А мое дело маленькое - сделать арматуру так, чтобы укоротить зону передачи напряжения до длины опоры)))
Leon_M вне форума
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
какие оптимальные размеры главных балок и балок настила (сечение - швеллер) лучше взять припроектировании Cheshka_K Конструкции зданий и сооружений 3 03.11.2011 16:38
Усиление металлических балок под нагрузкой lofik Металлические конструкции 15 25.12.2010 22:57
Усиление деревянной балки накладками Nehitriy Деревянные конструкции 40 02.07.2010 18:20
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
