Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как правильно использовать магнитные линии и плоскости в TS2017
Непрочитано 29.12.2017, 10:28 #1
alexNAP
Калуга
Подскажите пожалуйста как правильно параметризировать модель. Заметил что магнитные линии не магнитятся друг к другу. А балки построенные на магнитной плоскости тоже не изменяются когда изменяется граница рабочей плоскости. Задача следующая (см.скан), есть односкатная рама, требуется изменять расстояние между колоннами и высоту колонн по отдельности и чтобы все подстраивалось под измененную геометрию. На скане картина после изменения высоты правой колонны с 4м на 3,45 м, видна магнитная линия в прежнем положении ну и понятно что ничего не перестроилось. Понятно только когда концы балок присоединены к магнитным линиям, тогда двигается балка и колонна правильно но как быть с промежуточными элементами. В верхушке подкосов тоже строил магнитные линии но не примагнителись к линии балки. И ещё вопрос как реализовать чтобы в пользовательском компоненте пластина на оголовке колонны изменяла угол в соответствии углом балки, т.е. подстраивалась под балку.
Непрочитано 23.01.2018, 14:46
Клосопед
Как использовать магнитные линии/плоскости и для чего: https://teklastructures.support.tekl...c_planes_lines
Клосопед вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 08:23
alexNAP
Калуга
Понятно как работают магнитные линии и плоскости, не понятно как примагнитить между собой магнитные линии.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Для понимания модель здесь https://drive.google.com/file/d/1819...ew?usp=sharing
Расстояние между колоннами и высота колонн регулируется магнитной сеткой осей, а вот с крышей не получается, все рассыпается.
Как реализовать такую модель чтобы можно было регулировать шаг и высоту колонн и уклон кровли.
В модели показано как она рассыпается после изменения высоты колонн.
Ещё раз повторюсь что колонны двигаются и изменяются по высоте правильно, а крыша не держится.
Последний раз редактировалось alexNAP, 24.01.2018 в 10:42.
alexNAP вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 16:57
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
На ютубе было видео, на канале теклы, как при помощи магнитной плоскости делали из горизонтальной скатную крышу.
На сколько я знаю, никто не пользуется магнитными плоскостями и линиями.
100k вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 00:10
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Я пользуюсь. Очень удобная штука
Главное помнить, что эта функция доступна.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 16:52
alexNAP
Калуга
Как на счет моей задумки, можно её воплотить в жизнь?
alexNAP вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 21:23
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от alexNAP Посмотреть сообщение
Ничерта не понял из написанного, что нужно сделать.
Я магнитными линиями и магнитными плоскостями пользуюсь регулярно, особенно, если архи меняют уклоны кровли...
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 19:25
ШАР
Здравствуйте. У меня вопрос, думаю, из этой темы. В процессе изучения ТС создал компонент "торцевая пластина (заглушка)" с привязкой к торцу колонны (балки) через магнитную плоскость. При изменении высоты колонны на величину равную или большую первоначальной высоты, "заглушка" слетает с перемещаемого конца детали на противоположный, символ "елочка", при этом остается на прежнем месте. Проверил "торцевую пластину (1002) - та-же история, да еще "отрезает" удлинение. Подскажите, пожалуйста, как с этим "бороться".
ШАР вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 06:41
Yuzer
Мозговой штурм
Попробуйте этот компонент.
Создавал вроде в 21.0 версии. Компонент открытый, можно посмотреть как сделано.
Тип файла: zip Заглушка_ГСП_01.zip (37.8 Кб, 24 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 07:08
ШАР
Спасибо, что ответили. Подскажите, пожалуйста. куда скопировать файл? В папке компонентов модели нет такого расширения (uel). Все равно вставил, перезагрузил теклу - не видит...
ТС 2017
ШАР вне форума
Непрочитано 30.08.2018, 11:46
Клосопед
UEL - файлы используются при импорте из каталога компонентов и приложений.
Клосопед вне форума
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Оценка влияния отклонения линии плоскости пилонов по вертикали на несущую способность конструкции AizekAz Железобетонные конструкции 2 23.11.2012 13:26
Кто-нибудь освоил нелинейный расчет ванта или провода линии электропередачи в программе FEMAP/Nastran? Поделитесь как правильно задать данные? Elja_Эля Расчетные программы 3 29.01.2012 19:55
Толщина линии при печати Roman707 AutoCAD 10 23.06.2005 09:04
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
