Как создать переносной принтер с нестандартными форматами листов или импортировать уже готовый
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как создать переносной принтер с нестандартными форматами листов или импортировать уже готовый
Непрочитано 31.12.2017, 11:45 #1
ArtistAvidaDollars
инженер-проектировщик
Москва/Ейск
Хочу создать принтер с нестандартными форматами листов для Автокада 2017 и импортировать его на другой ПК, чтобы в шаблоне настроить готовые листы и быстро пользоваться публикацией в PDF. Стоит ли такое делать? Возможно ли кого-то попросить поделиться готовым набором форматов принтера?
главное не останавливаться...
Последний раз редактировалось ArtistAvidaDollars, 31.12.2017 в 12:56.
Непрочитано 31.12.2017, 11:54
Setvar
Сообщение от ArtistAvidaDollars Посмотреть сообщение
Да есть уже такие принтеры - чеки печатают при доставке товаров на дом курьером.
Setvar вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2017, 12:55
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Отправить сообщение для ArtistAvidaDollars с помощью Skype™
Сообщение от Setvar Посмотреть сообщение
спасибо но я про публикацию в автокаде
ArtistAvidaDollars вне форума
Enik
ГИП
Я тоже сначала подумал, что ТС хочет типа такого, только с рулоном.
Но тут походу другая история. Нужны просто настройки принтера, чтобы делать публикацию в пдф с любого компа.
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2017, 12:57
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
возможно и гугл меня не понял, раз я похожие темы не нашел...ведь правильно заданный вопрос это половина ответа!!!
Непрочитано 31.12.2017, 13:03
Enik
ГИП
не оно?
Enik вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2017, 13:36
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Да я это прочитал, спасибо.
Но я вижу это как Отдельный принтер с настроенными форматами по ГОСТу, возможно ли такое?
Непрочитано 31.12.2017, 15:49
maratovich
г. Самара
Не понятная постановка вопроса.
Вы опишите что вы делаете и что хотите, тогда ясно будет.
Offtop: Небось из модели печатаете и устали менять формат в настройках?
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2017, 16:31
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Нет, попытаюсь все изложить Offtop: новогоднюю исторрию:
Я работаю с подшивкой и готовым шаблоном dwt, в котором настроил для каждого листа свой формат. Формат настраивал относительно офисного ПО, в котором все форматы по ГОСТу уже были.
Я сменил место работы. На новом месте есть плоттеры с настроенными форматами, у которых странная размерность, так как когда я с такими настройками публикую в pdf, остаются широкие белые поля (видимо настройка относительно бумаги).
Я хочу сделать свои нестандартные форматы которые можно импортировать на разных ПК или чтобы кто-то поделился своими, чтобы не изобретать колесо.
Непрочитано 31.12.2017, 18:38
Сергей812
Использовать наборы параметры листов.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2017, 18:44
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Если настроить параметры листов на одном ПК и перенести на другой он будет каждый раз писать что такого принтера нет в наборе, я же хочу вместе с набором перенести и принтер или настройки форматов
Непрочитано 31.12.2017, 18:56
maratovich
г. Самара
Ну логично, если принтеры разные...
Ну так сделайте свой .pc3 и .pmp под свои нужны и печатайте.
Чего то не договариваете, вы по разным конторам мотаетесть и печатаете ?
Автор темы   Непрочитано 31.12.2017, 19:04
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Хочу чтобы дома и на работе было одно и тоже Offtop: я еще надеюсь что кто-нибудь подкинет готовый набор форматов и не делать их с нуля
Непрочитано 31.12.2017, 19:11
maratovich
г. Самара
Плохая затея, лучше самому под свои настройки делать. Не так уж и сложно .pmp сделать.
Может стоит попробовать сперва сделать... и понять что проблема "Выеденного яйца не стоит".
Может у вас в другом проблема, может хотите быстро менять принтер бумага или пдф или ещё что...
Непрочитано 31.12.2017, 19:17
Сергей812
сделаете шаблон с настроенными листами-форматами и наборами параметров листов - и будет и на работе, и у соседа, и дома одинаково)
----- добавлено через 50 сек. -----
печать только на pdf дома сможете, естественно)
Автор темы   Непрочитано 31.12.2017, 19:38
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
ладно попробую сам создать pc3
мне надо публиковать в pdf
----- добавлено через ~2 ч. -----
Решил так:
1. Создал не стандартные форматы
2. В редакторе параметров плоттера выполнил сохранение/подключение PMP файла - все сохранилось
Возможно ли удалить/переименовать стандартный набор файлов?
Непрочитано 01.01.2018, 15:30
engngr
сети
Московия*
Что мешает попробоваь?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2018, 15:34
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Отсутствие кнопки удалить
Непрочитано 01.01.2018, 23:58
engngr
сети
Московия*
А где там
набор файлов
Зачем избавляться от стандартных форматов? Может, вам в строку ниже - "ограничение списка"?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.01.2018, 00:22
ArtistAvidaDollars
Москва/Ейск
А где там
Да есть ограничение, я видел. Хочу переиминовать например ISO A3... в А3...
Перенос нестандартных форматов листов "DWG To PDF.pc3" bisic AutoCAD 10 19.05.2020 10:12
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Как правильно создать расчетную схему фундамента мельницы в Лире? tanaka Лира / Лира-САПР 15 27.02.2013 05:45
Как в SCAD создать группу нагружений из загружений? МишаИнженер SCAD 1 21.08.2011 05:30
Подскажите пожалуйста, где в автокаде хранится информация о количестве листов в группе подшивки? Paolos7 AutoCAD 1 27.04.2010 15:50
