Крепление консоли к существующей жб колонне без анкеров. Как расчитать, как законструировать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление консоли к существующей жб колонне без анкеров. Как расчитать, как законструировать?
Непрочитано 31.12.2017, 18:55 #1
Sanechek
Ребята, С Наступающем, некоторых с Наступившем Новым Годом! ) Всех очень уважаю
Вот такая задача у меня возникла. Мне нужно законструировать такую консольку - во вложении. Опорная суммарная реакция на консоль 500 кг. Анкеры в тело существующей колонны не очень приемлемо заказчиком. Я хочу стянуть два швеллера шпильками, но мне кажется , что швеллера будут скользить вниз по колонне. На какое усилие нужно затянуть шпильки и с учетом сил трения моя консоль не соскользнула? Может перевернуть швеллер консоли рожками в колонну? Или подскажите другое решения как можно обнять колонну? Спасибо, ребята. С Наступающим всем!!! )
Непрочитано 31.12.2017, 19:19
1 | #2
Взять колонну в стандартную обойму, как для усиления, и к обойме приварить горизонтальные консольные элементы.
PS если сделать, как на картинке, бетон может треснуть
Непрочитано 31.12.2017, 19:54
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Примитивное решения по блокировке движения - клин.
Или пусть сварщик насрёт под швеллером.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2017, 19:57
Sanechek
Хмурый, обойму дотянуть до фундамента?
Sanechek вне форума
Непрочитано 31.12.2017, 20:24
1 | #5
v.psk
Псков
Можно и до консоли например.А вообще есть же варианты... Можно и стойку вшивую до фундамента довести, например из швеллера, стенкой к колонне, или что-нибудь треугольное а не консоль.... Мб и не мальганов, но где-то стандартные варианты приводятся....
v.psk вне форума
Непрочитано 31.12.2017, 20:37
1 | #6
Sanechek, до фундамента не надо. На вскидку- около метра. по 1/2 метра вверх и вниз. Консоль по середине.
Непрочитано 01.01.2018, 12:52
eilukha
А как проверить решение с обоймой на проскальзывание обоймы по колонне?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 13:30
Cfytrr
Питер
Сила трения равна 0.25 от усилия обжатия обоймы, и еще ввести коэфф. надежности 2
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 13:33
eilukha
усилия обжатия
- где его взять?
eilukha вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 17:18
Cfytrr
Питер
- где его взять?
Ну, обойму автор стягивает болтами, вот из усилия натяжения этих болтов и брать
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 18:28
eilukha
Тогда зачем обойма? Оставить как есть.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2018, 18:34
Sanechek
eilukha, Хмурый говорит, что может треснуть бетон на гранях. Я уже сделал обойму, только не пойму она не проскальзывает за счет ее перекоса от момента?
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 18:41
eilukha
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
- это как? Дайте картинку принятого решения.
Последний раз редактировалось eilukha, 01.01.2018 в 21:58.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2018, 19:39
Sanechek
eilukha, я написал НЕ проскальзывает
Последний раз редактировалось Sanechek, 01.01.2018 в 19:47.
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 20:19
обойма должна быть на шпильках .
Обойму из #14 следует монтировать с нагревом пластин до красного каления и в таком виде их приваривать. После остывания обойма обожмётся.
Автор темы   Непрочитано 01.01.2018, 20:42
Sanechek
Хмурый, мне шпильки нельзя. Значек перед 14 не читается. швеллер?
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 20:53
обойма вместо пластин соединяется шпильками. Отсюда и усилие затяжки. Чего нельзя?
Непрочитано 01.01.2018, 21:08
v.psk
Псков
Может и нормально все. Но во первых сомнительно маленькая нагрузка в 500 кГс на консоль... Во вторых если правильно помню не рекомендуется трением передавать нагрузку. Точнее не сформулирую... В спэшках это есть. Иначе любая динамика приведет к механизму. Так что хоть какой-нибудь пруток растянутый д10 докинуть, приварить сверху к консоли, оголовку, или что там. Кстати говоря, один болт М16 держит на срез порядка 600 кг.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2018, 21:23
Sanechek
Хмурый, пардон я подумал про анкера в тело колонны. Понятно теперь, спасибо большое!
У меня провода 30 кг на погонный метр.
16 больше держит, если 8.8 то еще больше ) Спасибо, но мне нельзя в тело колонны никаких анкеров
Sanechek вне форума
Непрочитано 01.01.2018, 21:28
v.psk
Псков
Я про анкер типа хилтей... Наверх то не к чему крепить?
v.psk вне форума
Как лучше выполнить крепление кладки из газосиликата к ЖБ колоннам kr999 Железобетонные конструкции 51 26.10.2020 00:38
Существующая стена. Устройствой жб консоли для лицевой кладки @$K&t[163RUS] Железобетонные конструкции 15 25.04.2017 15:47
Как закрепить металлическую балку из двутавра к консоли жб колонны? andrey_konstr Металлические конструкции 4 29.07.2016 14:44
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию? enjenegr Железобетонные конструкции 2 28.05.2012 11:46
Узлы крепления арочной фермы к металичской колонне и жб фундаменту Alexandr44 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.03.2009 19:12
