Существующая стена. Устройствой жб консоли для лицевой кладки
@$K&t[163RUS], я бы отрыл фундамент снаружи, заанкерился в него арматурными стержнями, кинул сетку вертикальную и закрепил её к этим стержням, и залил всё это мелкозернистым бетоном. В общем увеличил ленту по толщине и на неё опирал.
ps^ если б делал для себя. |
В таком узле я бы больше демонтировал существующего фундамента. Минимум до арматуры(если она там есть). Для скобы нижний конец так глубоко не нужно заделывать.
Тоже уже думал об этом, он будет сжат, думаю хватит глубины 100-150мм Есть смысл верхнее отверстие делать чуть с контруклоном до 30 градусов как у Мальганова? Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 21.04.2017 в 12:12. |
Если делать вместо скобы Г-ку то имеет смысл так сделать. Что проще сделать? Один ряд отверстий с уклоном или 2 ряда отверстий без уклона? |
Автор похоже считает, что прочность бетона на смятие выше прочности арматуры?
Иначе как еще ему пришла в голову мысль, что арматура торчащая из бетона будет работать на срез... Для восприятия поперечных сил нужно выполнить штрабу, а уже момент в консоли воспринимать арматурой на химических анкерах.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
что вы подразумеваете под штрабой? если большую делать страшно, можно сделать пропил болгаркой и воткнуть металлический элемент, швеллер полкой в штрабу например с притяжкой арматурой, который потом забетонировать.
Выбор вариантов кирпичной кладки | GAS | Каменные и армокаменные конструкции | 12 | 25.04.2016 09:56 |
Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости | Tyhig | Каменные и армокаменные конструкции | 7 | 07.05.2015 13:22 |
Стена из буросекущих свай (вместо шпунт + стена). Поделитесь опытом прохождения экспертизы. | drill_man | Основания и фундаменты | 14 | 09.04.2015 12:21 |
крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция | Askerovich | Железобетонные конструкции | 3 | 27.12.2011 13:09 |
Кронштейны для лицевой кладки | NEWone | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 30.08.2008 10:46 |
