Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Наружная кирпичная стена, расчёты прочности и устойчивости
Непрочитано 07.05.2015, 12:22 #1
Tyhig
Добрый день.
Проектирую наружную кирпичную стену здания с полным ж.б. каркасом. г. Оленегорск.
Высота кирпичной стены 19 м, толщина 380 мм, расстояние между колоннами или поперечными самонесущими кирпичными стенами не более 7,2 м.
Марка кирпича предварительно М150, марка раствора предварительно М100.
На стену по низу изнутри здания каждые примерно 4 м опираются шарнирно плиты перекрытия 2 и 3 этажа с малыми нагрузками. Под каждую плиту в стене выполняется ж.б. балка с выступом между ж.б. колоннами.
На стене висит вентфасад: утеплитель 200 мм плотностью 90 кг/м3, кронштейны и плитка из керамогранита толщиной 8 мм.
Вес вентфасада на 1 кв.м 0,2*0,09*9,81+0,1/1000*9,81+0,4/1000*9,81+0,008*2,400*9,81=0,37 кН/м2 * 1,1 =0,41 кН/м2
Вес 1 м длины стены 1800*19/1000*9,81=335,50 кПа * 1,1= 369,05 кПа.
Нормативная нагрузка от ветра 0,52 кПа, коэф. надёжности по нагрузке 1,4, расчётная нагрузка от ветра 0,73 кПа.
С форума скачал презентацию одного известного расчётчика преподающего SCAD на курсах. Может быть что-то в ней устарело или не соответствует новым нормам и т.п., не знаю.
Теперь это всё мне надо как-то рассчитать. Прошу уточнить или опровергнуть технологию расчёта и расчётные ситуации.
1) В СКАД создаётся полная модель здания с кирпичной кладкой пластинами из бетона с изменёнными согласно презентации параметрами.
2) Получаются вертикальные напряжения Nx из модели скада, обрабатывая которые, в дальнейшем можно рассчитать стену на внецентренное сжатие по новому СП
2а) Вопрос. Поскольку каждая стена в 3Д будет изгибаемой во всех плоскостях оболочкой, то и Nx в каждой точке сечения будет разный. СКАД выдаст 3 точки (и 3 Nx) в каждой пластине - наружную, среднюю, внутреннюю относительно здания. Какую точку и Nx мне брать для расчёта ?
Пока думаю, что среднюю в середине толщины кирпичной кладки ? Это верно ? Или надо брать максимальные напряжения в крайней точке сечения (снаружи здания) ?
2б) В методике из презентации все коэффициенты, эксцентриситеты и прочее засовывается в некий коэф. ke , который в дальнейшем рекомендуется назначать для моей ситуации 1,35. Расчёт пойдёт в экспертизу. Как обосновать Ke ? Считать руками по каждой пластине ?
3) Далее можно получить усилия среза сдвигающие кладку относительно ж.б. колонн. В принципе, вроде бы понял как это сделать.
Посчитаю плоскость касания колонн и стен на срез.
4) Далее в методичке расчёт стен по раскрытию трещин. Пренебрегаем деформацией от усадки стены. Теперь можно использовать цифры деформации полученные в СКАД. Но для этого методика требует отрезать стены от колонн.
Им то там хорошо так считать, ибо считают они кирпичное здание с высотой стены = высоте этажа. У меня же стена высотой 19 м. Отрезаю от колонн = стена падает, или уж точно не проходит ни по каким проверкам.
Можно ли не отрезать стены от колонн ?
5) Это всё были расчёты кирпичной неармированной кладки.
Допустим, а скорее всего так и произойдёт, что неармированная стена высотой 19 м не выдержит ветра. Ни по прочности, ни по раскрытию трещин.
Придётся вводить арматуру. Как эту арматуру тогда считать в СКАД или руками ?
С учётом экспертизы ПД и расчёта...
6) Как-то в древние времена считали же стены без скада. И ничего не падало. СНиП же, не даёт возможности рассчитать стену на одновременно изгиб от ветра и сжатие от перекрытий и собственного веса с учётом опирания на ж.б. колонны в теле кладки.
Или даёт ? Как получали напряжения в стенах при ручном расчёте ?
7) Что ещё надо проверять в таких стенах ?
Прочность по нижнему горизонтальному сечению на сжатие ?
Что ещё ?
8) Сетчатое армирование стен помещений с влажным режимом пособием к СНиП запрещено. Почему понятно, но тогда что делать ? Как армировать стены ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.05.2015 в 12:42.
Непрочитано 07.05.2015, 12:36
1 | #2
swell{d}
Düsseldorf
боже, ад-то какой...
не опирай плиты на стену. сделай балку между колонн, обопри плиту на неё, а ненесущую стену поставь на плиту. в колонне закладухи через метр, к ним приварить усы, усы завести в кладку.
всё. нечего тут больше обсуждать
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 12:45
Tyhig
Спасибо. Так и сделаю.
Прошу ответить на вопросы.
Можно ли не отрезать стены от колонн при расчёте по раскрытию трещин ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:49
igr
Конструктор
Лучше пилоны для стены сделать
igr вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:54
1 | #5
swell{d}
Düsseldorf
стены задай нагрузкой. либо втупую - равномерно распределённой (в запас). либо как указывает снип - треугольники у упор. ветер собери весь на колонны (с учётом грузовых площадей).
Как обосновать Ke
я не знаю
у стен и колонн сильно разные модули деформаций. считать их совместную работу в одной модели (без учёта монтажа) - плохая затея.
заармируй отдельными стержнями в швах, в чём проблема-то.
конструктивно поставить и не морочить голову.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2015, 13:04
Tyhig
swell{d}, так проблема то не модель в СКАД сделать. Проблема стену рассчитать, чтобы не рухнула и трещины не раскрылись.
Вручную не умею. Случай в СП прямо не рассмотрен. Как делать не знаю. Нашёл методику использования СКАД для расчёта кирпичных стен. Сейчас для меня это единственная безальтернативная технология расчёта.
Как считать пластину опёртую по 3 сторонам вручную я пока не представляю. Верю, что теория упругости это решает на раз-два. Но мне надо быстро + сдать расчёт эксперту.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:12
1 | #7
swell{d}
Düsseldorf
Вручную не умею.
учись =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 13:22
1 | #8
wlonda
Ukraine. Lviv
Насколько я понял вам рекомендуют стену сделать как ограждающим элементом, перерезать несущими балками между колонами. То есть получается стена высотой 3-5м между балками. И для нее предусмотреть только конструктивные мероприятия для ее раскрепления.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен
wlonda вне форума
расчёт прочности и устойчивости опор для совместной подвески кабеля и проводов arh-Alla Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.07.2010 12:26
кирпичная стена medved Каменные и армокаменные конструкции 13 24.11.2009 18:09
"расчетные обоснования прочности и устойчивости конструктивных решений..."Мособлгосэкспертиза Andrei 1777 Расчетные программы 45 12.02.2009 11:55
