кирпичная стена
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > кирпичная стена
кирпичная стена
Непрочитано 24.11.2009, 11:42 #1
кирпичная стена
medved
Организация проектирования
Здравствуйте,форумчане! Подскажите, пожалуйста, у меня есть сомнения по-поводу устойчивости кирпичной стены: стена самонесущая, выполняет только функции ограждения в цехе литейного производства,материал кирпич выбран из условия огнестойкости по пожарной безопасности. Запроектировал фундамент под стену, в верхнем конце она закрепляться не будет. Сомнений в ее прочности нет, а вот в устойчивости из-за ее высоты есть. толщину стены подобрал по СНиП кам. и арм. констр., все вроде проходит, но есть сомнения. И еще, смущает присутствие существующих фундаментов (проект - тех. перевооружение).
DWG 2004
стена.dwg (186.6 Кб, 635 просмотров)
Непрочитано 24.11.2009, 11:52
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Опирать новый фундамент на существующий точно не стОит!
Стену желательно раскрепить в местах примыканий к сущ. стенам и по верху.
DWG 2004
стена (2).dwg (204.8 Кб, 670 просмотров)
Последний раз редактировалось Liam, 24.11.2009 в 12:04.
Liam вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 12:09
Ander_under
существующий фундамент лучше не трогать, а на такую высоту я думаю нужно усилить сеткой по направляющим. а еще зависит от того какой район по сейсмике.
Ander_under вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 12:24
medved
Спасибо! По сейсмике район 8! Liam, ваш вариант мне очень по-душе, тоже так думал сделать, но есть проблема, на месте проектируемой стены раньше были столбики для крепления металлической стенки, а под них соответственно фундаменты 800х800х800, а стенка не проходит по огнестойкости! Сборник скорее всего не получится! К сущ. стене привязаться тоже не получиться, она упирается в мет. колонны. Как быть?
medved вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 12:27
Ух ты
сделай пилястры примерно ч/з 6м (2штуки) на всю высоту и сомнения отпадут
Ух ты вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 13:54
medved
Вот, сделал! Посмотрите, пожалуйста, на такое решение
DWG 2004
стена (3).dwg (206.4 Кб, 653 просмотров)
medved вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 14:23
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Я бы из керамзитоблоков (400х200х200) сделал толщ. 400 мм. Быстрее и дешевле.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 14:42
medved
А по огнестойкости они проходят?
medved вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 14:54
ALEXPRO
Конструктор
город-герой СТАЛИНГРАД
На фото как я понимаю сущ. метал. стена, тогда не рассматривал такой вариант как отделка ее негорючими матермалами для определенной огнестойкости?
Покой нам только снится
ALEXPRO вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 14:57
k2lom
строитель
Мариуполь
Вы убрали опирание нового фундамента с сущствующего, но теперь он давит на него через грунт сбоку - разумно ли?
k2lom вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 15:06
Sarman
Сообщение от medved Посмотреть сообщение
Предел огнестойкости стены из керамзитобетонных блоков при
t = 1050 °С составляет RE 180 (у газосиликатных блоков этот показатель RE 120).
Кстати, вы пилястры по середине сделали (2 шт.). По бокам тоже не помешало бы.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 15:26
medved
Спасибо всем вам за замечания, я только учусь! А кстати, насколько возможна идея повышения огнестойкости мет. стены за счет ее отделки определенными материалами! Не подскажите, где можно узнать об этом подробнее?
medved вне форума
Непрочитано 24.11.2009, 17:09
Ander_under
серия 1.031.9-2.00 - Комплексные системы кнауф/ ГКЛО - огнестойкий гипсокартон
Автор темы   Непрочитано 24.11.2009, 18:09
medved
Спасибо!
medved вне форума
Самонесущая кирпичная стена высотой 84 метра. Vlad_spb Каменные и армокаменные конструкции 96 22.01.2015 12:42
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена Beriya Каменные и армокаменные конструкции 21 06.04.2009 16:32
Наклонная кирпичная стена (колодцевая кладка) macar Каменные и армокаменные конструкции 14 09.02.2009 15:06
Выдержыт ли кирпичная стена толщиной 120, Бойлер на 100л? Buka Каменные и армокаменные конструкции 17 09.03.2007 12:25
Эскалатор и кирпичная стена Вовка7 Каменные и армокаменные конструкции 6 23.03.2006 11:09
