крепление жб балки/плиты к жб стене. реконструкция
Askerovich.com
Киев
или я как то не так понял? ![]() по какой методике делать расчет смятия бетона от болтов/анкеров? второй вопрос - расчет среза болтов в метале - это одно. здесь же бетон и метал, соответственно должен быть другой расчет. |
Требуется ли по нормам крепление газобетонных перегородок толщиной 100 мм по верху к ЖБ перекрытию? | enjenegr | Железобетонные конструкции | 2 | 28.05.2012 11:46 |
Усадка бетона в жб стене, или нет? | Builder's Maker | Железобетонные конструкции | 30 | 23.03.2011 18:14 |
Крепление радиальной балки к жб колоннам | Nagay | Расчетные программы | 5 | 12.07.2010 16:02 |
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу | wetr | Железобетонные конструкции | 20 | 08.08.2008 12:34 |
