Не работает предпросмотр при редактировании ручками (gripps)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает предпросмотр при редактировании ручками (gripps)
Непрочитано 02.01.2018, 19:38 #1
U3blk
Может совсем "детский" вопрос, извините...
При редактировании ручками окружностей, прямогольников не работает предпросмотр.
Допустим надо перенести окружность.
- кликнул по ней левой кнопкой
- "взял" за ручку центра
и при переносе сама окружность (ее возможное новое положение) не видно.
То же и при изменении радиуса окружности за ручку - не видно как она "тянется" за курсором.
аппаратное ускорение включал/ выключал - не помогает
может переменная какая слетела...
Установлен автокад 2018.1.1 64 бит, СПДС от Аутодеск, виндовс 7
Непрочитано 02.01.2018, 19:41
Что будет без СПДС от Autodesk?
Автор темы   Непрочитано 02.01.2018, 19:43
U3blk
Удалить? щас попробую
Спасибо!!
Удалил СПДС от Autodesk и теперь "все" видно стало при редактировании
U3blk вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
Начиная с 14й версии автокада некорректно работает лисп Kllrnn LISP 4 20.08.2015 11:56
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 tonkoshkurovs@mail.ru Программирование 10 18.11.2014 13:54
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? IvanLeo SCAD 3 18.10.2014 14:02
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
