Посоветуйте решения стальной площадки световика-звуковика в строящемся театре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Посоветуйте решения стальной площадки световика-звуковика в строящемся театре
Непрочитано 05.01.2018, 02:52 #1
зелёный
Краснодар
Всех с Новым Годом!
Сел за проектирование стальной площадки световика-звуковика в строящемся театре с невысокими нагрузками (см. вложение - заштрихованная область размерами в плане 11565х3005мм). Опыта в конструировании крайне мало, потому сразу обращаюсь за советами к гуру форума.
Площадка должна нести нагрузки по СНиП в 400кг/м2 плюс собственный вес конструкций.
Конструктивные требования:
1) высота площадки над полом - 2500-3000мм;
2) со стороны зрительного зала не должно быть колонн;
3) должна быть обеспечена хорошая звукоизоляция (контур изоляции идет по перегородке под площадкой, далее по полу площадки и затем на перегородку, опирающуюся на край площадки). Изоляция должна быть и впрямь хорошая, ибо театр строится в торговом центре, фоновые шумы стоят перманентно;
4) конструкция стационарная, неразборная.
Из первых мыслей: установить П-образные (ригель будет иметь с одной стороны консоль длиной 1000мм в сторону зрительного зала) рамы из трубы с шагом, допустим, 3000мм, на которые уложить балки из той же трубы или швеллера. Пространство между этими прогонами забить мин. ватой, сверху - пол из фанеры, снизу подшить каким-нибудь гипсокартоном.
Но не понятно, как фанеру крепить к стальным прогонам (просто саморезы по металлу?). Может, вообще не фанера в качестве настила? Какую лестницу применить? Есть ли какие-то типовые лестницы или нужно самому ее прорисовывать? Как наши рамы опереть на стяжку? опорная пластина, под которую хочется подложить что-то мягкое (но что?). Закреплять пятки обычными распорными анкерами со стальным сердечником? Как закрепить перила площадки?
Вопросов уйма, очень надеюсь на помощь в разборе этой каши в моей голове. Спасибо!
Тип файла: pdf 2_5336858948202922256.pdf (270.6 Кб, 35 просмотров)
Соединение элементов из гнутосварных труб под разными углами Леша Металлические конструкции 8 08.09.2015 23:47
Проектирование передвижной металлической площадки shantaram Машиностроение 10 01.04.2015 14:13
Как выполнить узел сопряжения стальной колонны и кинематического фундамента? DUMPFIRE-X Конструкции зданий и сооружений 34 20.12.2014 11:49
Конструирование и расчет железнодорожной грузовой площадки с пандусами SergeySmit Железобетонные конструкции 3 29.01.2013 15:11
Как устранить колебания технологической площадки? О'Денси Металлические конструкции 4 25.09.2012 08:09
