Как устранить колебания технологической площадки?
инженер-проектировщик
Челябинская область
Хабаровск
Конечно играет ! Вот только в каком направлении ? Вертикально или горизонтально ? Наверное, я так полагаю, из плоскости связей. Сортамента под рукой нет, но думаю по гибкости из плоскости связей данные стойки проходят ли ? если нет, то ставьте вертикальные связи из плоскости. Опять же, смотря какое оборудование, в каком направлении "играет" ? Поподробнее напишите пож-та. Возможно базу запроектировали (смонтировали) недостаточно жесткую. Надо смотреть сам проект с узлами.
Хабаровск
Конечно ставьте. Ведь сейчас у вас в плоскости связей (существующих) расчетная длина элемента равна его геометрической длине, а из плоскости (там где связей нет) расчетная длина стойки равна удвоенной геометрической длине. Соответственно и гибкость из плоскости существующих связей в 2 раза больше, чем в плоскости этих существующих связей. Если откроете СНиП "Стальные конструкции" то увидите там, что гибкости элементов работающих на динамическую нагрузку, в данном СНиПе, гораздо ниже, чем элементов работающих на статику. Как раз из соображений уменьшения колебания конструкции за счет уменьшения предельной гибкости и тем самым увеличения её жесткости. Поэтому ставьте связи, тогда расчетная длина у вас уменьшится в 2 раза (ну и жесткость станет больше в продольном направлении).
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Лира-ГРУНТ- проблема! | docent | Лира / Лира-САПР | 154 | 20.10.2015 18:31 |
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире | primdim | Лира / Лира-САПР | 78 | 02.05.2012 11:10 |
Площадки обслуживания и оборудования. Есть ли этаж? | Mikhail | Архитектура | 5 | 01.04.2011 09:36 |
