Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Зачем анкерные шайбы приваривают к опорной плите базы колонны?
Старый 05.01.2018, 13:53 #1
Евгений21
В общем, вопрос в названии темы. Весь интернет перерыл, так и не нашел ответ на этот вопрос. Почему бы просто не затянуть анкерный болт вместе с этой шайбой и все?
Старый 05.01.2018, 17:29
Yuzer
Мозговой штурм
А вы узнайте допуск отверстия по шайбе и по базе колонны.
Yuzer вне форума
Автор темы   Старый 05.01.2018, 19:06
Евгений21
Допуски я знаю, по технологии сначала затягивают болт вместе с шайбой, потом только ее приваривают. Эти 2-3 мм между болтом и шайбой и так должны образоваться, без сварки всякой, или я не прав?
Евгений21 вне форума
Автор темы   Старый 05.01.2018, 19:11
Евгений21
Допуски я знаю, 2-3 мм между болтом и шайбой и так должны образоваться при затяжке и без сварки всякой, или я не прав?
Старый 05.01.2018, 19:17
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Сообщение от Евгений21 Посмотреть сообщение
А диаметры отверстий в базе и шайбе?
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Старый 05.01.2018, 19:29
Saur
Формально это не шайба. Это неотъемлемая часть базы, необходимая для корректировки расположения отверстия под фундаментный болт ПО МЕСТУ.
Saur вне форума
Старый 05.01.2018, 20:00
SetQ
Петрозаводск
Чтобы не соскользнула кв. шайба в широкую прорезь в башмаке колонны.
SetQ вне форума
Автор темы   Старый 05.01.2018, 20:01
Евгений21
То есть, я так понимаю, делается это чтобы база "не гуляла" в последствии?
Старый 05.01.2018, 21:29
SetQ
Петрозаводск
Нет, база от сдвига удерживается силой трения о бетон подливки либо специальными упорами. Обварка, скорее, закрепляет квадратную шайбу от сдвига по базе колонны, мало ли - открутят гайки и снова надо выверять положение шайбы.
SetQ вне форума
Старый 05.01.2018, 22:30
Saur
Если не приваривать, то отверстия непосредственно в базе не отвечают требованиям СП16 по допускам. А с приваркой, то учитываются отверстия в квадратах.
Saur вне форума
Старый 05.01.2018, 23:04
dyr
Europe
Отверстие в базе больше отверстия в шайбе. Это для того чтобы легче было выставить колонну по осям.
dyr вне форума
Старый 06.01.2018, 18:06
Бармаглотище
КМ, КМД
Замечательная дискуссия
А везде ли их приваривают, эти грешные "шайбы"?
Offtop: вопрос наводящий
Бармаглотище вне форума
Старый 06.01.2018, 18:17
Бахил
А шайбы ли это, "наводящий" ты наш?
Бахил вне форума
Старый 06.01.2018, 18:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Не беги впереди паровоза. Не все сразу
Старый 06.01.2018, 18:25
Бахил
Offtop: Да ладно, ухожу.
Бахил вне форума
Старый 10.01.2018, 07:17
Sanechek
Приваривают там , где нужно поперечку передать на упоры. Хотя я везде варю. А как их иначе назвать - поделись Бахил?
Написал и засомневался. Недавно же расписывали работу этих шайб
Последний раз редактировалось Sanechek, 10.01.2018 в 07:32.
Sanechek вне форума
Старый 10.01.2018, 08:26
Komplanar
Чтобы не возникало подобных вопросов, нужно хоть раз запроектировать и посчитать базу колонны полностью вручную - болты, швы, траверсы, опорно-распределительную пластину, а ещё - увидеть реальный монтаж колонн на объекте. С учётом не круглых вырезов в базе, "на 2-3 мм больше, чем диаметр анкерного болта", а как положено, полукруглых пропилов с диаметрами раза в полтора-два побольше анкерного болта. И учесть ослабление консольных участков опорной пластины, возникающих из-за этих самых пропилов. Попутно соотнеся рекомендуемые размеры шайб и требования СП "Стальные конструкции" по болтовым соединениям...
Komplanar вне форума
Старый 10.01.2018, 08:33
Sanechek
Так для чего обваривают-то?
Sanechek вне форума
Старый 10.01.2018, 09:02
Saur
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Накладка
Saur вне форума
Старый 11.01.2018, 05:32
ander
проектирование
Кемерово
не приваривают только там, где есть только вертикальная сжимающая нагрузка (или элемент только на нее работают, остальное воспринимается другими элементами) и выполняется фрезеровка/подгонка стыкуемых поверхностей, при этом поверхности соприкосновения должно хватать для передачи приходящейся на нее нагрузки. Так то сварные швы тоже нужно считать.
ander вне форума
Ручной расчет жесткой базы колонны с траверсами exez Металлические конструкции 35 11.01.2018 19:42
Нужно ли (как) учитывать момент при расчете базы колонны? Arividerchi Металлические конструкции 5 08.09.2013 15:21
Может ли металическая труба 530х10 (круглая) быть использована в роли опорной колонны на высоту 10 метров zvezdo4ka Металлические конструкции 6 24.09.2010 23:18
Методика расчета базы стальной колонны на горизонтальную нагрузку. Fellini Металлические конструкции 6 16.03.2009 09:23
