Стоимость чертежей кованых/металлических изделий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Стоимость чертежей кованых/металлических изделий
Непрочитано 08.01.2018, 17:43 #1
vladimir_fursov
Здравствуйте! Подрабатываю тем, что выполняю чертежи и разработку изделий для одного цеха. Помогите сориентироваться по стоимости чертежей на кованые/металлические изделия. Чертеж в себя включает: общие размеры, спецификации, детальные размеры для элементов (например длина заготовки для дуги такой-то.., как сделать завиток такой-то...) Во вложении пример на ворота(делались ранее, прикреплю один лист, чтобы был понятен формат) и эскизы входной группы, для которой требуются в ближайшее время рабочие чертежи, и пример разработанного порога для входной группы. Было бы идеально, если бы написали ориентировочную цену 1)ворота 2)порог к входной группе 3) общая стоимость разработки входной группы (перила, козырек, порог, столбы). Как вообще рассчитать стоимость своей работы?) Спасибо!
ID:	197458  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf входная группа (ул.Тенистая) порог.pdf (4.01 Мб, 52 просмотров)
Непрочитано 08.01.2018, 17:55
1 | 1 #2
NWMPS
Рассчитывайте исходя из желаемой месячной ставки по фактически затраченным часам без обиды себя
NWMPS вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2018, 18:23
vladimir_fursov
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
без обиды себя
я может мульёон хочу получать)) А какая зарплата должна быть, на Ваш взгляд, у людей подобной профессии?
vladimir_fursov вне форума
Непрочитано 08.01.2018, 19:35
1 | #4
kopekopa
типа инженер
Зависит от заказчика, наверно (сколько он готов платить и что ему нужно). Еще, видимо, важна сложность выдумывания и проработки деталей. За КМД на воротину (как на рисунке) я б взял тыщи 3, за КМД на входную группу (как на рисунке) - тыщ 10-12
пс. я бы оценил зп в 60-70 т.р.
kopekopa вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 06:55
1 | #5
NWMPS
Сообщение от vladimir_fursov Посмотреть сообщение
С такого рода рутиной сталкивается любой конструктор ПГС, ЗП месячная в зависимости от региона, но считаю не менее 600 у.е. (минимальная ставка во все времена) должна быть в любой точке СНГ.
NWMPS вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 10:25
1 | #6
Jоhnny
М.О.
И не только конструктора, но и электрики Был опыт немного рисовал для кузницы, рассчитывал как написано во 2 посте, сами определитесь сколько Вы хотите зарабатывать например за час работы и сколько по времени ориентировочно у Вас уйдёт на тот или иной проект. Можно сделать скидку на то что эта работа не требует специальной подготовки.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 11:29
1 | #7
kp+
идущий по граблям
Всячески плюсую. Только добавлю, что если какому-то особо въедливому заказчегу надо будет обосновать количество затраченных часов - можно открыть, например, "Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации" и что-нибудь подобрать. Обсуждалось здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=141531
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2018, 08:45
vladimir_fursov
Спасибо Вам. Сориентировали и направили в нужное русло!)
Должна ли быть в комплекте марки АС спецификация оборудования, изделий и материалов? x691 Прочее. Архитектура и строительство 31 18.03.2021 11:54
стоимость чертежей. Макс Тал. Прочее. Архитектура и строительство 37 18.05.2013 16:07
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Стандарты оформления чертежей (бумага) Sleekka AutoCAD 23 01.12.2011 14:00
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены Elena.sh Разное 8 26.05.2011 05:47
