Как быстро стабилизировать осадку насыпи высотой 6 м?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Как быстро стабилизировать осадку насыпи высотой 6 м?
Непрочитано 09.01.2018, 09:42 #1
486
Планируется насыпь высотой 6 метров из суглинка.
Сверху бетонное покрытие и динамическая нагрузка до 400 тн.
Допустимая просадка - до 20 мм.
Построить всё надо меньше чем за год.
Пока что ничего кроме свай и монолитного ростверка сверху в голову не приходит.
Непрочитано 09.01.2018, 09:54
wvovanw
СП45 раздел 7.
СП22 раздел 6.6.
читали?
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 09:57
Дмитррр
НЛО
20 мм на 6 метров мало... Вряд ли чем кроме свай это возможно. Даже если послойно уплотнять до отказа, не факт, что осадка меньше получится.
В любом случае считать надо, а не гадать.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 10:04
СП45 раздел 7.
СП22 раздел 6.6.
читали?
Читал. Но там нет конкретики про методы быстро стабилизировать насыпь.
В дорожных нормах такие насыпи просто отстаивают 2-3 года до самоуплотнения.
Но в данном случае такого времени нет.
Вот трамбующие плиты большой массы как вариант. Но это довольно медленно с учетом большой площади работ и сжатых сроков.
Или отсыпать привозным песком, который мешать с вяжущим. Вариант не из дешевых.
486 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 10:12
Akim_1989
Расчетчик
Скорее всего вам нужно выйти на контакт с организацией, которая будет делать эту насыпь. Нужен мониторинг осадок насыпи и проверка характеристик. Заранее неизвестен срок сколько она будет уплотняться. У меня насыпь была неравномерная от 1,5 до 16 м из-за косогора. Из-за такой неравномерности и отсутствия точных сроков самоуплотнения сделали сваи. Но при высокой насыпи негативное трение достигает больших значений и поэтому, если нет скалы, то сваи получатся очень длинные.
Последний раз редактировалось Akim_1989, 09.01.2018 в 10:21.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 10:21
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
Вот как раз рассуждая про методы стабилизации и пытаемся определиться, кто такую работу в сжатые сроки может сдюжить.
Наше собственное строительное подразделение такое врядли своими силами сделает.
486 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 10:24
wvovanw
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
выполнить насыпь с послойным уплотнением согласно СП45, далее согласно СП22 выполнить испытания грунта, далее расчет фундамента
wvovanw вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 10:31
Akim_1989
Расчетчик
Самоуплотнение насыпи немного даёт в общей осадке. Намного больше даёт осадка подстилающего грунта. Если там слабые грунты, то осадки будут огромные. Вы посчитайте вначале осадку подстилающих грунтов.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 10:34
Уплотненная по СП45 насыпь не дает осадки под нагрузкой?
Вот как раз есть сильные подозрения, что по результатам расчета нас ничего хорошего не ждет и потребуется предусмотреть меры по стабилизации осадки.
А колотить сваи пока не очень хочется. Слишком прямолинейно и в лоб.
Хочется инноваций и изящества.
Навроде грунта в мешках из геотекстиля и прочего.
486 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 11:34
TK
del
Последний раз редактировалось TK, 27.04.2020 в 12:47.
TK вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 13:11
Сообщение от TK Посмотреть сообщение
и заканчивая импортными изысками типа этого: http://www.menard-russia.ru/technology/
Красота! Особенно вакуумное уплотнение.
"При изготовлении изделия применялись современные уникальные технологии: сварка взрывом и сборка трезвым" (с) древний КВН
486 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 13:42
Podpolie
В пособии по проектированию оснований и фундаментов есть табличка, сколько лет пройдет когда насыпь из суглинка считается слежавшейся, уплотненной - 20лет))). Если точно, посмотрите туда (под рукой нет). Из г...на редко конфета получается, обычно то же г..но. Сваи самое простое, относительно не дорогое и без приблуд))). Ну или сыпать и катать слоями по 30-50см, делать прослойки крупного песка или отсева бетонного х-ва с прокладкой синтетикой и то гарантии нет от локальных провалов.
Например Трансвааль - аквапарк (крыша которого рухнула))) в Москве частично стоит на отвалах метростроя 50-70 годов. Там еще и небольшой тектонический провал - срыв породы по глубине))). Насыпные грунты геологи аж за нормировали. Я когда там стенку в грунте проектировал под 4-х этажный паркинг , обалдел от таких физ-мех свойств - грунтовые анкера по расчету несли и по факту потом тоже)))). Но под жилье в этом районе наша шайка особо не экспериментировала - сваи.....
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 14:46
Да я не против. Боюсь только за аэродром на сваях нам заказчик голову оторвет.
Хотя в мире прецеденты такого вполне себе есть.
ID:	197482  Нажмите на изображение для увеличения
486 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 15:17
Сазоныч
Инженер
Вы исходные данные поподробней раскройте. Что за сооружение, какой площади, откуда нагрузки, длительные или кратковременные? Какие подстилающие грунты?
Пока видится, что на суглинке задача не решается даже со сваями. Или решается путем изменения исходных данных в части предельной осадки или величины насыпи
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 15:30
Сообщение от Сазоныч Посмотреть сообщение
Объект - аэродром с площадью покрытий в пару гектар. Требования по просадке в 20 мм у нас только под покрытиями.
Нагрузка кратковременная динамическая. Ил-96 весом в 250 тонн будет садиться. Или Ан-124 весом в 400 тонн.
Под насыпью - доломитовая мука с 40% щебня.
Ниже на глубине 4-6 м мергель доломитовый.
486 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 17:00
Akim_1989
Расчетчик
Прикину на коленке. Hc=6м - сжатая толща до скалы
Высота насыпи 6м
q=6*1,8 = 10,8 т/м2
Примем E=20 МПа
s = 10,8*6/2000 = 0,0324 м = 3,2 см
Плюс ещё самоуплотнение. Итого примерно s=5 см
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 17:19
Как то не шибко все грустно выглядит.
Основание под насыпь можно уплотнить на 0,3-0,5 м.
Плюс в ходе отсыпки насыпи основание частично доуплотнится.
Главное, чтобы после укладки бетонного покрытия не сильно просело.
486 вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 17:30
TK
del
TK вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 04:10
juri18
Инженер
Как выше уже отметили, из говна конфетки не получится.
Есть вариант оставить говно, положить плиты и выравнивать со временем.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 08:10
Карстом попахивает.
Геологи вроде карста не нашли.
Накидать сверху ПАГов (можно даже в 2 слоя), а когда через пару лет само просядет - уложить монолитное покрытие?
Ежели учесть повторное использование ПАГов, то это самый простой и бюджетный вариант.
Вопчем то дорожные нормы на таких проблемных участках как раз призывают к двухстадийному строительству.
486 вне форума
помогите определить серию на ригель высотой 300 ммм, шириной 400 мм. sanek88 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.11.2012 11:29
В каком типовом проекте тротуарные блоки с ж.б барьерными ограждениями высотой >=0,8 м? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.04.2012 09:18
Устойчивость насыпи из дробленного мергеля, какие характеристики задавать? kuatro777 Прочее. Архитектура и строительство 2 05.02.2012 12:39
Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра Evgeny_structENG Железобетонные конструкции 9 15.12.2011 15:02
Двутавр высотой 150 мм Procion Конструкции зданий и сооружений 4 24.11.2011 12:57
