Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра
Непрочитано 14.12.2011, 17:28 #1
Evgeny_structENG
Инженер - конструктор
Всем здравствуйте!
Прошу высказаться по следующему вопросу.
Расчитываю вручную ЖБ балку высотой 2 метра, шириной 1,5м, пролет 17,5м.
Как известно ширина раскрытия трещин прямо пропорциональна величине "Базового расстояния между трещинами Ls". СП 52-101-2003 ограничивает величину Ls 40 сантиметрами для балок высотой до 1 метра.
Что посоветуете? В пособии к данному СП указаний не нашел.
Непрочитано 14.12.2011, 17:33
Курмышанец
КЖ
Петербург
ну значит по формуле, с превышением этих 40 см
Курмышанец вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 17:35
Tyhig
а рядом в расчётах в СКАДе есть тема про нелинейные методы в ж.б.
Они там только что обсуждали что для балок больше 1 м методику вам продадут разработчики за отдельные $. Да и нету её в РФ. Только диссертации.
Может и путаю...
Tyhig на форуме
Непрочитано 14.12.2011, 17:39
Курмышанец
КЖ
Петербург
Можно проще, недопускайте напряжения в арматуре более 2,4 т/см^2, от длительных+постоянных. и трещина больше 0,3 не раскроется.
Автор темы   Непрочитано 14.12.2011, 17:54
Evgeny_structENG
Отправить сообщение для Evgeny_structENG с помощью Skype™
Если по четному то у меня получаются напряжения от постоянных и длительных 1,5т/см^2. Ширина раскрытия с учетом ответа поста 2, получается 0,3241мм. Величина Ls, которая меня интересовала получается 80см.
Тем не менее при непродолжительном раскрытии ширина составляет 0,44мм. Максимальные напряжения в арматуре составили 2,02 т/см^2.
Курмышанец, что вы думаете?
Evgeny_structENG вне форума
Непрочитано 14.12.2011, 19:50
GIP
РФ
Evgeny_structENG, взглянуть бы на ваш расчет
GIP вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 08:51
Курмышанец
КЖ
Петербург
да, давайте на расчёт посмотрим
и ещё, извеняюсь:
2,4 т/см^2 это для непродолжительного раскрытия трещин 0,4, а не 0,3
при Ls до 40см
а величина Ls прямо лияет на ширину раскрытия, получается что для элементов более 1м напряжения надо ещё понижать напряжения!?
Последний раз редактировалось Курмышанец, 15.12.2011 в 09:57.
Непрочитано 15.12.2011, 10:18
Yuzer
Мозговой штурм
ИМХО, с сечением балки перемудрили. На каждый погонный метр от собственного веса приходит 3м/3 бетона (7,5 тс/м). Мы кидали балки 24м, высота 1200, ширина около 600 (точно не скажу)+строительный подъем делали, балки были в составе монолитного перекрытия, считали их вроде отдельно, но там арматура была (врода 32) в 2 ряда верхняя и нижняя.
Считал не я.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 10:33
igr
Конструктор
Для чего такая балка?Просто пример?
igr вне форума
Непрочитано 15.12.2011, 15:02
Курмышанец
КЖ
Петербург
Evgeny_structENG, а что если Ls по этой формуле (4.43) посчитать
формула тут http://dwg.ru/dnl/8467 формула (4.43)
Расчет ЖБ балки в Статика 2007 Artiznov Расчетные программы 1 17.09.2007 13:31
Работа ЖБ балки Lisi4kin Железобетонные конструкции 22 02.08.2007 20:28
Расчет жб балки? Gsp Железобетонные конструкции 12 10.07.2007 15:26
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
Прогибы балки, с переменной высотой стенки Integer Конструкции зданий и сооружений 3 05.02.2006 14:40
