Безопасно ли демонтировать данную стену или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Безопасно ли демонтировать данную стену или нет?
Непрочитано 09.01.2018, 15:30 #1
CASPERoCHECK
Добрый день уважаемые форумчане
Помогите в решении данного вопроса. Хочу сделать перепланировку квартиры расположенной на 2м этаже 2х этажного кирпичного дома. Проектная организация сделала проект. Данный проект предусматривает демонтаж перегородок и полный демонтаж стены между лоджией и жилыми комнатами с последующим возведением новых перегородок и стены из легких материалов на внешней части лоджии с утеплением. Схему проекта перепланировки перевернул для наглядности. Слева после перепланировки, справа до перепланировки с указанием демонтируемых стен.
Плиты перекрытия хоть и не опираются на демонтируемую стену, но действительно ли возможен её демонтаж? Не нарушит ли данная перепланировка характеристики и прочность здания? Опасаюсь что стена на которую опираются плиты перекрытия и смотрящая на улицу имеет длину около 10м и она всего лишь в одном месте завязана с самим домом, т.е. в квартире по сути из капитальных (несущих) стен на которые опираются плиты перекрытия остаются только 3 стены. Новая стена на лоджии будет выполнена из легких материалов и с хорошим утеплением (по проекту это будет металлоконструкция из профиля 100х100). Для наглядности ещё набросал схему дома со всеми квартирами, подъездом и пояснениями. Серию дома в интернете не нашел, в доме 2 этажа и 3 подъезда, возможно бывают и 3х этажные дома данного типа. Толщина несущих стен 45см, дом кирпичный (внутри красный, снаружи облицован белым кирпичом), плиты перекрытия длинной около 6м пустотные.
Хотелось бы услышать мнения и советы проектировщиков и инженеров по поводу безопасности данной перепланировки и можно ли доверять проектной организации и этому проекту перепланировки. Какие могут быть подводные камни при проведении данной перепланировки?
Заранее спасибо за помощь!
Добавил картинки поясняющие ситуацию после перепланировки.
Название: Проект перепланировки.jpg
ID:	197486  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197487  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197488  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197489  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CASPERoCHECK, 09.01.2018 в 16:59. Причина: Добавил фото дома.
Непрочитано 09.01.2018, 16:07
иваниваныч
Информации недостаточно. Неясно, какая кровля и как она завязана со стенами. Сделайте хотя бы пару фотографий снаружи с торца дома, где квартира расположена. Если есть чердак, то фото из чердака того места, где стропила опираются на стену или перекрытие (при скатной кровле). Кроме того, произойдет увеличение отапливаемого объема здания, и, как следствие, может быть разбалансировка системы отопления. Проект и сама перепланировка должны быть, как минимум, согласованы с управляющей компанией (УК).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 16:25
CASPERoCHECK
Проект согласован в принципе, в ук вопросов не возникает. По отоплению всё будет исправлено, т.к. отопление поквартирное (индивидуальное). Чердака нет, только плиты перекрытия из пустотных плит как указано на схеме и далее кровля из стеклоизола поверх плит (возможно есть какой то утеплитель). Фото пока к сожалению возможности сделать нет. Только одно фото нашел, может немного прояснит ситуацию.
Название: IMG_20180103_133900 - копия.jpg
CASPERoCHECK вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 16:29
Vitaliy engineer
Вам нужно описать как минимум конструкцию кровли, не опирается ли она стойками или стропилами на данную стену если. Второе это то что при использовании балкона кровля по плите та что выше точно не утеплена или гидроизолированная так как основная крыша вам нужно это учесть и утеплить придется нижнюю плиту. Если кровля плоская нужно смотреть что бы конструкция парапета случайным образом не весела у вас над головой как раз в створе между плитами.
Vitaliy engineer вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 16:40
_danger_
ГИП
Проект не содержит конструктивных деталей: выполнение перемычки над "образуемым проемом", детали утепления пола и потолка, стен лоджии. Толщина наружной стены 115мм? Если есть эта информация, выложите на обозрение.
_danger_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 16:46
CASPERoCHECK
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Кровля опирается только плитами перекрытия. Про плиты утепление и гидроизоляция я в курсе, будет исправлено. Парапет находится на краю плиты (фото прикрепил). А в створе между плитами что может быть? И как быть с тем что в этом створе находится? Какие есть варианты?
Сообщение от _danger_ Посмотреть сообщение
В проекте выполнение перемычки над "образуемым проемом" никакой не предусмотрено. Про утепление стен и лоджии тоже ничего нет. Это уже я так понимаю нюансы. Наружная стена на лоджии из профтрубы 100х100мм плюс утеплитель, плюс обшивка сайдингом.
Непрочитано 09.01.2018, 17:05
_danger_
ГИП
Нюансами и пронизан проект раздела КР!!! Делая подобную перепланировку я бы рекомендовал вам оставить простенки у наружных стен, под плитами выполнить металлическую перемычку ( выше оконных или прямо взяв их в обойму), кроме того утепление наружных стен лоджии (боковых пилонов), пола и потолка, приведет к некому выступу, который гармонично скроется за оставшимися простенками.
_danger_ вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 17:13
Vitaliy engineer
[quote=CASPERoCHECK;1700604]Кровля опирается только плитами перекрытия. Про плиты утепление и гидроизоляция я в курсе, будет исправлено. Парапет находится на краю плиты (фото прикрепил). А в створе между плитами что может быть? И как быть с тем что в этом створе находится? Какие есть варианты?
Может конечно они накрыли плитами данную стену тогда это избавит от многих нюансов, а если нет то там кирпичная кладка на высоту пустотной плиты 220 мм и конструкция кровли.
Я вижу два варианта, первый это сделать металлическую перемычку из двух швеллеров прям под плитой она и будет держать то что выше в результате в помещение будет что то на подобии короба на потолке, не большой но он будет и еще стену разобрать не за подлицо по краям, а оставить пилоны по 250 мм. А второй вариант это наварить пластины между двумя плитами это избавит от выступов, но в целом устройство будет сложнее.
Непрочитано 09.01.2018, 18:01
v.psk
Псков
Вам продают квартиру вместе с проектом? Или она у вас в собственности, и вы решили сделать перепланировку?.... В первом случае логичные вопросы, а для второго варианта нет. Проектная организация была на месте? Наверное эти нюансы учтены.
v.psk вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 19:06
w7ra
Может лезу не в свой огород, но до перепланировки было гораздо лучше. А так одна комната размером 3х6 будет смотреться как туннель. Санузел бы увеличили. Но хозяин барин. Кстати, а если соседи снизу решат убрать остекление своей лоджии, что тогда делать. Придется ещё и плиту снизу утеплять.
----- добавлено через 56 сек. -----
Хорошо если договоритесь с ними.
Вместе демонтируемой стены плиты перекрытия могут быть раздвинуты, уберете стену придется переделывать и саму кровлю в данном месте.
w7ra вне форума
Непрочитано 09.01.2018, 19:50
| 1 #11
kubik1986
Если вы разбираете эту, допустим, "самонесущую" стену, то чем обеспечивать поперечную жесткость здания в этом торце? И чем развязывается продольная несущая стена в этом случае? Данный проект проходил согласования кроме УК? И действительно ли эта стена ненесущая, как это написано на картинке (чертежом рука не поднялась написать)?
UPD:
Новая планировка - жесть. Проходная комната + 2 комнаты-кишки.
Последний раз редактировалось kubik1986, 09.01.2018 в 19:57.
kubik1986 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2018, 08:55
CASPERoCHECK
Про швеллера понял. А что дают эти пилоны по 250 мм? Какой в них смысл, для чего они? Про второй вариант вообще непонятно, к чему приваривать эти пластины? К арматуре которая в плите?
Простенки это и есть эти пилоны? Что они дают? Стена лоджии по толщине такая же как и остальные стены, я думаю нет смысла утеплять именно боковую стену лоджии.
Вариант второй. Как говорится доверяй, но проверяй. Просто сомневаюсь в компетентности проектной организации. Мало ли какие нюансы они не учли. Из замеров были только замеры толщины стен и размеров плит. И всё. Может они как то у себя там и высчитывали, но по факту был только визуальный 5ти минутный осмотр.
Сообщение от w7ra Посмотреть сообщение
До перепланировки площадь 44, после 54, потеряли лоджию только. До перепланировки большой коридор с кучей дверей, место впустую потрачено. А так одно большое помещение это кухня-гостинная, второе - большая спальня, часть уйдет под гардеробную. Нижнюю плиту будем утеплять в своей квартире и не лезть к соседям, я думаю будет норм.
Сообщение от kubik1986 Посмотреть сообщение
UPD:
Вот чем обеспечивать поперечную жесткость не знаю даже, может что подскажете? Кроме УК больше согласования не было. По поводу несущая или нет, я так понимаю если плиты на неё не опираются и этажа выше нет, то стена не несущая? Или это не так?
----- добавлено через ~21 мин. -----
UPD:
Ну по поводу планировки, там сложно что либо лучшее придумать с учетом привязки к стоякам и количеству окон.
Непрочитано 10.01.2018, 11:33
kubik1986
Сообщение от CASPERoCHECK Посмотреть сообщение
Если на стену не опираются плиты перекрытий, это еще не говорит о том, что она ненесущая. Ненесущей она будет только в том случае, если она представляет собой просто заполнение (ограждающая функция). Но это бывает в основном в каркасных схемах. Здесь же здание стеновой конструктивной системы. Жесткость здания обеспечивается именно стенами. Продольные стены не могу стоять сами по себе без развязки поперечными. Единственное - поперечные стены могут быть заменены рамами аналогичной жесткости. В данном случае это торцевая стена, по определению она должна быть самонесущей (с оговоркой, если на нее действительно сверху крыша не посажена). Согласование такой перепланировки УК еще ничего не означает. Любая перепланировка должна согласовываться в нескольких инстанциях. На мой взгляд разбирать торцевую стену категорически не нужно. Либо если очень сильно хочется - найти нормальную проектную организацию, которая в силах разработать соответствующую документацию на усиление, раскрепление, обеспечение общей жесткости, с указанием мер по обеспечению безопасности производства работ и т.д. Но надо ли оно вам...
Непрочитано 10.01.2018, 11:49
Vitaliy engineer
А на что вы будете опирать швеллера ? Или вы еще несущую стену хотите пробить ))? Ну это все по расчету и швеллер и пилоны но минимум 250 мм отпирание. Второй вариант на анкера. В вашем случае слишком много переменных !!!
Последний раз редактировалось Vitaliy engineer, 10.01.2018 в 11:56.
Непрочитано 10.01.2018, 12:57
jtdesign
Riga
Это похоже единственный серьезный вопрос на который требуется такой же серьезный ответ/решение.
Второе - утепление пола над лоджией нижнего этажа.
Новая планировка точно не лучше старой, скорее наоборот. Про наружную (нано)стену в 115 мм лучше не высказываться
jtdesign вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 13:35
w7ra
Что вкорне лишено здравого смысла, чего вы добьетесь таким утеплением. Да и про коридор поверте погорячились, где гости ваши будут снимать одежду верхнюю и обувь, в кухне-гостинной.
Всегда поражался, только купят квартиру начинается долбежка с перепланировкой, причем не всегда в лучшую сторону как в данном примере. Остановитесь и еще раз все обдумайте
w7ra вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 16:05
VMT
kubik1986 прав на 100%
Был аналогичный случай, правда для общественного здания. Сечение рамы вместо торцевой стены оказалось довольно серьезным.
VMT вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 18:19
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Всегда настораживает такая вот "перепланировка", выполненная на коленке. CASPERoCHECK, вы хоть поинтересовались, есть ли СРО у этой проектной фирмы. Здесь уже усомнились на счет нарушения жесткости здания после разборки наружной стены в лоджии. Интересно, как же вам "спецы" из проектной фирмы рекомендовали восстановить перекрытие квартиры после разборки стены? Про то, что необходимо будет утеплять ограждающие конструкции бывшей лоджии здесь тоже упоминали (правда не знаю, какой у вас регион). Про планировку "после" - промолчу, хотя мне тоже не айс.
ГИП б/у вне форума
Из чего лучше построить одинокостоящую стену 6х4м? McCobra Прочее. Архитектура и строительство 1 27.07.2012 19:45
Опирание перекрытия на стену 380 мм Oleg97 Конструкции зданий и сооружений 6 25.04.2012 11:21
Как правильно утеплить стену? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 20.03.2011 20:25
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
