Не удается переместить командную строку, ленту и прочее
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается переместить командную строку, ленту и прочее
Непрочитано 09.01.2018, 20:06 #1
PA3JlUBHOE
В какой-то момент элементы интерфейса перестали перетаскиваться при нажатии на их "корешок" и попытке передвинуть возникает перечеркнутый круг. Команды закрепить справа и слева при нажатии ПКМ работают, а с помощью ЛКМ не двигается. И ленту я открепил сверху, теперь обратно не прилепить, командная строка чертёж загораживает и не перетащить. Как пофиксить?
Непрочитано 09.01.2018, 20:19
Версия? Хотя можно и так обойтись...
Сними блокировку интерфейса.
Автор темы   Непрочитано 09.01.2018, 20:22
PA3JlUBHOE
Галку снял, только ничего не поменялось.
----- добавлено через ~50 мин. -----
Сделал Настройки-Профили-Сброс. Командная строка начала двигаться. Лента если закрепить справа или слева тоже потом перемещается, после отпускания ЛКМ остаётся там где отпустил и наверх её не приклеить.
PA3JlUBHOE вне форума
Непрочитано 22.11.2018, 11:58
mindchamber
Столкнулся с такой же проблемой.
Надо ПОСТАВИТЬ галочку как показал Кулик Алексей aka kpblc и снять в строке интерфейса замочек (появляется после того как поставили галочку).
mindchamber вне форума
Есть ли возможность чертить с помощью ввода команд в командную строку борзоййй AutoCAD 23 09.11.2019 09:16
Связка AutoCAD с Excel через командную строку. raffnec AutoCAD 9 19.09.2016 10:54
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Каждый раз после загрузки AutoCAD 2009 приходиться запускать свойства, ленту, и командную строку. Camoz AutoCAD 3 30.07.2010 10:39
Как ввести ключевое слово в командную строку при выполнении цикла lisp'ом? Дмитрий_Leo LISP 8 15.05.2010 09:44
