Есть ли возможность чертить с помощью ввода команд в командную строку
Проетирование
Тамбов
Может, подойдут текстовые файлы сценариев (scr)?
Их можно создавать автоматом (команда _RECSCRIPT) либо руками в блокноте. Загрузка и выполнение сценария - команда _SCRIPT. Простейший способ реализации автоматизированного черчения в автокаде без программирования. Пример сценария, полученного автоматом (в конце еще пустую строку добавить): Код:
Проетирование Регистрация: 02.06.2013
Тамбов
как я понимаю через эту команду я смогу увидеть все сценарии |
Хм... Посмотрел - в 2013 AutoCAD LT этой команды нет...
У меня Брикскад, был уверен, что в автокаде команда априори должна присутствовать. Может, в более поздних версиях, не знаю. Раньше пакетные файлы создавались только с помощью блокнота (и я сам так делал, а так давно ими не занимаюсь). Если команды нет, прошу прощения за дезинформацию )). http://autocad-master.ru/-5/50-2009-01-14-18-21-36 Offtop: ЗЫ Проверил, в проджекаде тоже есть. Возможно, она из интелликада пришла. Последний раз редактировалось Oleg T, 13.11.2017 в 15:54. |
нет. В 2013-м с экспрессами (голом, но не LT) нет команды. Поиск тоже сразу на брикскад выдает результаты, а не АКАД.
Век живи, век учись - ... |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все движения только клавишами курсора, все команды - с клавиатуры. Включая координаты точек. Ребята работали со скоростью долбежки дятла, и у них неплохо получалось. На них приходили смотреть и завидовать. |
Oleg T, эта да. Только в пространстве модели, ему, похоже делать нечего
Похоже, это все-таки немного не то...
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...7949F-htm.html А так пакетными файлами можно много чего сделать, например, рисовать точки по табличным координатам. Для этого блокнота вполне достаточно, а еще лучше связка excel - блокнот. |
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Из переписки: Цитата: .... куда в таблице Excel вписать текст с командами Автокада, чтобы в результате получился требуемый текстовый файл? Предусмотреть отдельные столбцы для него? Цитата: На форуме в последнем сообщении уже дали ответ (сохранение в формате csv). Столбцы надо заполнять последовательно друг за другом, каждая строка - прямоугольник (в постановке задачи были прямоугольники, так это - для удобства записи) Затем файл сохранить в формате csv, разделители - запятые (по факту у меня получились точка с запятой). Открыть в текстовом редакторе и автозаменой поменять их на пробелы (в файле .scr пробел эквивалентен переводу строки, то есть нажатию клавиши Enter). Останется только расширение файла поменять (csv на scr). Пример табличного файла для дальнейшего преобразования -> csv -> scr: (Каждая команда, каждый параметр и каждый ключ команды - последовательно в отдельных столбцах) _rectangle|0.0|_D|1000|2000|180|_ai_selall|_explode|all|_save|a1.dxf|16|_ai_selall|_erase _rectangle|0.0|_D|2000|4000|180|_ai_selall|_explode|all|_save|a2.dxf|16|_ai_selall|_erase _rectangle|0.0|_D|3000|6000|180|_ai_selall|_explode|all|_save|a3.dxf|16|_ai_selall|_erase _rectangle|0.0|_D|4000|8000|180|_ai_selall|_explode|all|_save|a4.dxf|16|_ai_selall|_erase ЗЫ Это был пример записи по строкам для удобства и ускорения работы в таблицах, а первоначальный вариант того же файла _rectangle 0,0 _D 1000 2000 180 _ai_selall _explode all _save a1.dxf 16 _ai_selall _erase _rectangle 0,0 _D 2000 3000 180 _ai_selall _explode all _save a2.dxf 16 _ai_selall _erase _rectangle 0,0 _D 300 200 180 _ai_selall _explode all _save a3.dxf 16 _ai_selall _erase _rectangle 0,0 _D 500 300 180 _ai_selall _explode all _save a4.dxf 16 _ai_selall _erase _close Y N Последний раз редактировалось Oleg T, 13.11.2017 в 17:58. |
Тамбов
Эпюра для неразрезной балки: _SPLINE 0,0 _SPLINE 980,-973 _SPLINE 1960,-1347 _SPLINE 2080,-1362 _SPLINE 2940,-1123 _SPLINE 3920,-299 _SPLINE 4160,0 _pline 0,0 4900,0 _pline 4900,0 4900,1070 _pline 5200,0 10100,0 _SPLINE 5940,0 _SPLINE 6180,-269 _SPLINE 7160,-868 _SPLINE 7650,-936 _SPLINE 8140,-868 _SPLINE 9120,-269 _SPLINE 9360,0 _pline 4900,1070 3480,0 _pline 5200,1070 6670,0 _pline 8630,0 10100,1070 Но проблема возникает найти описание команд, с текстом подсказали выше(пока еще не пробовал к себе в эксель добавить) Не знаю как выбрать слой и размерный стиль. И вообще возможно ли в данном случае при копировании из эксель. |
Есть ли возможность работать с группой? | AlexZh | LISP | 6 | 01.09.2016 10:05 |
Есть ли возможность во FloEFD задавать максимальные давление и расход, которые бы постепенно уменьшались? | Aleksey1991 | SolidWorks | 1 | 28.08.2016 10:54 |
Как вернуть на место командную строку? | vertex123 | AutoCAD | 34 | 04.08.2016 08:59 |
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? | 19th | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 30.03.2009 17:48 |
Открытие нового файла только через командную строку %( | AVM | AutoCAD | 6 | 08.12.2008 16:33 |
