Есть ли возможность работать с группой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Есть ли возможность работать с группой?
Непрочитано 31.08.2016, 16:12 #1
AlexZh
Всем приветы!
Есть ли возможность LISPом разгруппировывать группы и, после каких то манипуляций с объектом, группировать обратно?
Непрочитано 31.08.2016, 16:13
Может, проще получить объект из группы? Ну и при необходимости добавить / удалить примитив из группы?
Непрочитано 31.08.2016, 18:33
ctrl+H - разгруппировал, сманипулировал.
ctrl+H - снова сгруппировал.
1958 вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 19:50
skkkk
Сообщение от AlexZh Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(setvar "PICKSTYLE" 0)
skkkk вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 21:15
Основной вопрос - что подразумевается под "какими-то операциями"
Автор темы   Непрочитано 01.09.2016, 09:52
AlexZh
У меня есть набор объектов с расширенными данными (у каждого объекта - свои данные), который собраны в группу.
Программой ищутся пересечения с данными объектами и при пересечении с группой, соответственно, выдает ошибку.
Я думаю, что мне надо запоминать данную группу, расгруппировывать и, после манипуляций (объекты группы при этом не изменяются), обратно группируются.
Может кстати, PICKSTYLE и подойдет.
AlexZh вне форума
Непрочитано 01.09.2016, 10:05
VVA
Инженер LISP
Есть. См. LISP. Группировка и разгруппировка объектов (автор кстати некто Кулик Алексей aka kpblc ) и Как расформировать группы?
VVA вне форума
Есть ли возможность вставить в вершины полилинии блоки? bimari AutoCAD 29 04.06.2021 14:49
Есть ли возможность уменьшить санузел для МГН? KA_Artem Архитектура 8 11.12.2015 17:47
Есть способ заставить работать из под лиспа _QDIM? Kirill_Ja LISP 3 01.05.2013 19:57
Есть ли возможность избежать расстановки привязок на плане инженерных систем, если он выполнен в масштабе 1:100? sist11 Прочее. Архитектура и строительство 8 07.04.2013 19:34
Есть ли возможность при создании связи с таблицей excel указать относительный путь Shish AutoCAD 18 17.09.2009 12:05
