Есть ли возможность избежать расстановки привязок на плане инженерных систем, если он выполнен в масштабе 1:100?
Сделаешь чертеж с малым количеством размеров (даже если такой гост найдется) - создашь проблему для тех кто по чертежу работает, заставляя их измерять и умножать. Особенно если масштаб не кратен 10. Кроме того, разве вы не печатаете иногда чертежи в уменьшенном масштабе, скажем, для работы в офисе чтобы они не загромождали стол? У нас уменьшенный масштаб получается при печати поперек рулона если обычно в правильном масштабе печатается вдоль рулона
Вы ошибаетесь.
Требование есть, но имеет узкие границы применения. Вроде бы по масштабам чертежа (2:1...1:2). И чего-то там ещё про модели было написано. Не помню уже что... Требование есть в ЕСКД. В СПДС такого нет.
Sist-111, новичек, имеющий только 2 сообщения, не реагирует на пост 4. Именно потому что он новичек. Следовательно, через неск часов тема будет закрыта и форум потеряет потенциальногио участника. Что по сути темы, мне кажется ее название вполне адекватное и недремлющий БОТ здесь не прав
Україна
ГОСТ 2.307-68
""...1.1. Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, нанесенные на чертеже. Исключение составляют случаи, предусмотренные в ГОСТ 2.414-75; ГОСТ 2.417-78; ГОСТ 2.419-68, когда величину изделия или его элементов определяют по изображениям, выполненным с достаточной степенью точности. Основанием для определения требуемой точности изделия при изготовлении являются указанные на чертеже предельные отклонения размеров, а также предельные отклонения формы и расположения поверхностей. 1.2. Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия. ..."" |
Отслеживание таблиц на чертеже [программно] | TwoZero | Программирование | 15 | 13.05.2024 09:51 |
Горячие клавиши. Где "хранятся"? | Artiznov | AutoCAD | 40 | 22.02.2024 11:23 |
Предложение по автоматизации привязки растра | Neznayka | Программирование | 7 | 27.01.2012 12:17 |
Статья. Стили работы и масштабы в AutoCAD | Krieger | AutoCAD | 218 | 05.05.2011 14:41 |
Близко расположенные линии в чертеже сливаются. | Wowik53 | AutoCAD | 50 | 01.11.2008 21:40 |
