Как правильно оформить том проектной документации с привлечением нескольких субподрядчиков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно оформить том проектной документации с привлечением нескольких субподрядчиков?
Непрочитано 10.01.2018, 12:49 #1
ЕленаН
Столкнулись с тем, что необходимо в один том ПД поместить информацию, выполненную несколькими субподрядными организациями. Делить на книги нет возможности. Как правильно собрать и оформить такой том? У каждого субчика есть и свой текст и своя графика..Кто-нибудь сталкивался? Заранее благодарю.
Непрочитано 10.01.2018, 20:44
Сергей812
ГОСТ Р 21.1101-2013
4.1.5 Количество листов, включаемых в том, определяют из необходимости обеспечения удобства работы, как правило, не более 300 листов формата А4 по ГОСТ 2.301 или эквивалентного количества листов других форматов.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.01.2018, 21:35
olezhkooo
Проектирование
как-то мало конкретики? под томом что имеется ввиду - один какой-то раздел ПД по ППРФN87? вы в итоге кем являетесь - генпроектировщиком? не хотите делить на книги, делите том просто на Начало и Окончание, но не более 300 листов А4 в каждом.
olezhkooo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2018, 06:57
ЕленаН
Описываю подробно - мы генпроектировщик...Есть огромный объект... В составе проекта уже чуть ли не 100 страниц... Есть раздел, в данном разделе есть часть, которая в свою очередь состоит более чем из 15 книг... Каждая из этих книг состоит из текстовой и графической части, которые выполнены с привлечением четырех субподрядных организаций...Т.е текст и основные надписи чертежей содержат данные субподрядчиков (наименование организации). Вот как собрать правильно такие книги? Нужны ли титулы субподрядчиков? Или достаточно в ТЧ указать какие листы тома делает какая организация? Нужны ли какие то сведения о нас на чертежах субподрядчиков (типа подписей, штампов согласований чертежей и тд)... Т.е. у нас есть отдел, который как бы соберет воедино информацию от субподрядчиков и скомпонует тома. ..Так вот как это сделать правильно? подскажите, кто может пожалуйста. Возможно ли что в одной книге идут друг за другом чертежи и текст разных организаций, а титул наш...Нигде не могу найти ответ
ЕленаН вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 11:14
banzai1983
Сообщение от ЕленаН Посмотреть сообщение
Надеюсь Вы его (состав проекта) отдельным томом оформляете ))
А эта тема не поможет? ссылка
Реально огромный объект у Вас, когда при таком делении раздела на части, а частей на книги умудриться на одну книгу четырёх субчиков подтянуть! Не завидую.
П.С. "наверное, проще всего в основных надписях, оставив фамилии исполнителей, вставить наименование организации генпроектировщика. Или субчики будут авторские права отстаивать?"
banzai1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2018, 11:43
ЕленаН
Сообщение от banzai1983 Посмотреть сообщение
Да отдельным конечно)
эту тему я уже на несколько раз изучила, спасибо)
а вот этого я не знаю, просто хотелось узнать как это оформить правильно)
ЕленаН вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 11:49
Альф
мостовик
ЕленаН, субчики сдают Вам ПД без всякого оформления в тома, просто набор чертежей и текстовых документов?
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2018, 11:59
ЕленаН
Сообщение от Альф Посмотреть сообщение
По идее каждый из них свой кусочек сдает в виде оформленного томика со своим титулом, но нам нужно из этого всего собрать общие большие тома...С общей текстовой частью и графической...Почему то отдел, отвечающий за эту часть проекта, хочет сделать именно так, а никак иначе.
ЕленаН вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 12:13
tyuk
По моему вы сами себе придумываете проблемы или подрядчики делают рабочку, а вы хотите из нее проектную слепить?
Последний раз редактировалось tyuk, 11.01.2018 в 12:40.
tyuk вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 13:09
Альф
мостовик
То есть Вы вносите какие-то оформительские изменения в чертежи и пояснительные записки субподрядчиков? Или только добавляете в том свои чертежи и записку?
Альф вне форума
Непрочитано 12.01.2018, 15:06
Сергей812
ГОСТ Р 21.1101-2013
При большом объеме (в бумажной форме) раздела или подраздела, а также, при необходимости, в других случаях (например, при привлечении субподрядчиков) допускается разделять его на части, а части, в случае необходимости, на книги. Каждую часть и книгу комплектуют отдельно. Всем частям и книгам дают наименования, отражающие содержание частей или книг. Подразделам, частям и книгам присваивают порядковые номера арабскими цифрами в пределах, соответственно, раздела, подраздела или части.
4.1.2 Каждому разделу, подразделу, части и, при необходимости, книге, скомплектованным в том, а также каждому текстовому и графическому документу, включенному в том, присваивают самостоятельное обозначение, которое указывают на обложке, титульном листе и/или в основной надписи, а также в колонтитулах текстовых документов, выполняемых без основных надписей.
И не нужно собирать ничего в большие тома - самая большая стандартная спираль для переплетной машины равна 51 мм, дальше уже сшивать.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 07:08
ЕленаН
ГОСТ Р 21.1101-2013
Да я это прекрасно понимаю...проще всего взять и сформировать томики по каждому субподрядчику и вложить их титул и наш, но вот решили делать так и по другому никак... И вопрос не в размере тома, а в том - можно ли в одном томе собрать чертежи и текстовые части разных подрядных организаций и как это правильно оформить... Нужны ли титулы всех субподрядчиков в томе, допустимо ли чтобы на чертежах были данные нескольких разных субподрядных проектных организаций.
ЕленаН вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 10:24
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Этого делать категорически не нужно. Пусть будут хоть 100 томов по 10 страниц.
С одним "единым" томом хлебнете горюшка. Начиная с экспертизы. У них сроки короткие, каждый эксперт рассматривает свою часть. Они что, должны будут рвать толстый том на части? Стоять в очередь?
Ненависть экспертов вам уже обеспечена со всеми вытекающими последствиями. Вы что, хотите на обложках да пружинках экономить? Ну, ну, доэкономитесь.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 10:35
engngr
сети
Московия*
Что именно выполнили эти четыре субчика?
engngr на форуме
Непрочитано 15.01.2018, 11:04
vivol
Кто решил и на основании какого нормативного документа? Если в Вашей организации ГИПы и нормоконтроль (если он есть) игнорируют ГОСТ Р 21.1101-2013, то "лепите, что попало". Экспертиза Вам "поможет"...
Вам надо научиться правильно оформлять документ «Состав проектной документации», особенно, в случае выполнения проектной документации генподрядчиком и субподрядными организациями.
Никакой самодеятельности у субподрядных организаций в данном случае не должно быть. Субподрядные организации (исполнители) должны присваивать обозначения своим томам согласно СП(автор -генподрядчик) и оформлять их содержание по требованиям генподрядчика.
Базовое обозначение всех документов ПД, входящих в состав СП, должно быть едино. В документе «Состав проектной документации» должен быть четко обозначен документ, выполняемый субподрядной организацией
(в графе «Примечание» указана субподрядная организация).
Об оформлении титульных листов было отмечено выше, в упоминаемой ветке данного форума. Не изобретайте свой "неправильный" велосипед, он не поедет...
vivol вне форума
Непрочитано 15.01.2018, 11:07
Альф
мостовик
Видоизменю вопрос из сообщения №10.
Вы действительно механически собираете материалы нескольких субподрядчиков в один том или все-таки при этом вносите в эти материалы изменения? Другой причины для сборного тома никак не могу придумать.
Альф вне форума
Новый раздел проектной документации с 30 июня 2015 vv_77 Прочее. Архитектура и строительство 24 17.10.2020 12:05
Применение типовой документации СССР Масюня Организация проектирования и оформление документации 44 14.03.2013 10:41
Какая комплектность проектной документации на гос. экспертизу? pusikul Прочее. Архитектура и строительство 2 05.12.2011 16:53
контроль за соответствием строительных работ проектной документации LenaE Технология и организация строительства 61 04.09.2011 19:00
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? cache Прочее. Архитектура и строительство 4 20.04.2009 22:03
