контроль за соответствием строительных работ проектной документации
Очень просто:
Согласно ПОЛОЖЕНИЮ О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ - ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ С СУБПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, п.4 Цитата:
До офиса доберусь - скину. Журнал технадзора Последний раз редактировалось Lex-is, 22.08.2011 в 14:05. Причина: добавление ссылки |
Архитектор в роли технадзора? омг.
Ув. LenaE. Мой вам совет - открещивайтесь всеми правдами и неправдами от этого. Не каждый конструктор сможет стройку контролировать... Ибо не знает, куда смотреть и что высматривать. Если неполучится... То СНиПы на производство работ должны стать вашей любимой книгой на ближайшие полгода минимум. |
Если дело в РФ, то рекомендую использовать для начала эти СНиПы на производство работ:
Несущие и ограждающие конструкции; Земляные сооружения, основания и фундаменты. Потом на каждый вид работ есть свой СНиП, но от этих в большей степени зависит рухнет ли здание. И видимо лучше, если вас 100 раз посчитают дурой, чем один раз рухнет здание и погибнут люди. Т. е. не бойтесь запрещать, останавливать и менять подрядчиков, но всегда обосновывайте свои решения. Обоснования должны быть только действующими нормативными, доказательства нарушений в виде цепочки требований. В строительстве хаос, но всегда можно всех построить при желании.
строительство Регистрация: 04.10.2009
А аттестация у Вас имеется какая-нибудь? Если есть, то приказ на Вас должен быть о назначении строительного контроля, или что там сейчас требуется. По приказу должно быть понятно кем назначили: представитель строительного контроля лица осуществляющего строительство или застройщика-заказчика.
Если же это внутренний контроль генподрядчика, то Вам достаточно будет писать замечания в разделе 4 ОЖР (который ведут либо Ваши производители работ, либо сами субчики) и расписываться во всех актах ОСР, ООК и ОУСИТО как представитель строительного контроля лица осуществляющего строительство. Будет ну очень много бумаг на подпись, вы ничего не будете успевать подписывать и субчик будет воять Вашу подпись сам, при этом чуть что, любая экспертиза докажет, что подпись не Ваша. Если это строительный контроль заказчика, то тогда писать замечания в разделе 5 ОЖР и подписывать все акты, плюс замечания в журнале замечаний и предложений. Здесь главное не подписывать ничего не проверив и брить подрядчиков ) Свой журнал - это по хотелкам (регламентам) заказчика ведут. Лучше, конечно, чтобы не остаться крайним, сделать нормы в зависимости от стоимости объекта и выбивать денежки под это дело специалистов, как всегда делают. А так, не понятно сколько контролировать и за какие деньги контролировать, это подстава, даже если с субчиков что-то иметь. Будете ничего не успевать одна, не говоря уже об ответственности за каждую подпись во всех актах, которые сейчас требуют абсолютно на все. Если Вас руководство назначили авторским надзором по договору, то тогда ведете свой журнал авторского надзора и расписываетесь в актах ОСР, ООК, ОУСИТО, правда часто не только в тех, которые указывают в общих данных по приложению Г пособия по авторскому надзору. Здесь лучше ничего не согласовывать на месте, а слать в офис и ждать ответа и все акты подписывать после технадзора (строительного контроля) заказчика ))) Последний раз редактировалось KarpAS, 23.08.2011 в 19:04. |
"Уважаемый генеральный директор ****.
Нанятая нами фирма *** за время своей работы допустила более 50 нарушений (№1,№2,№3...). Ввиду того, что как генеральный подрядчик именно мы несём обязательства по гарантии и т.п. ... Прошу наказать фирму подрядчика максимальным штрафом и отстранить её от производства работ. Ваш Технадзор. " Почему нет ? ![]()
А потому, что штрафы и прочие денежные дела - это совсем не на уровне технадзора решается.
*** 1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных подрядчиком материалов, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.(ст. 748, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 07.02.2011)) Последний раз редактировалось Шишков В.С., 24.08.2011 в 09:51. |
Ну в смысле когда что строить говорить нельзя, а вот как построили очень даже можно.
Думаю штрафы в договоре не будут противоречить Кодексу. Хотя да, их надо прописывать... А это вряд ли делается.
Штрафы прописывают в договоре почти всегда. А вот с их получением всегда серьезные проблемы. Их далеко не по первому предписанию технадзора выплачивают. Даже с неполученного штрафа нужно налоги платить. Да и много там еще чего сложного.
Поэтому штрафы - явно не дело технадзора. Без него разберутся, кого и как штрафовать. |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
