Пропали масштабы AutoCad 2012+SPDS8
файлик c:\ProgramData\CSoft\СПДС GraphiCS хх\DataRO\ru-RU\settings.xml на месте?
а секции <dscales unit="mm" unit_loc="мм" multiplier = "1"> и <Scales unit="mm" unit_loc="мм" multiplier = "1" default="-1"> там есть и заполнены масштабами?
Мастерская СПДС |
Кирилл245 СПДС8, номер сборки какой?
возможно имеет смысл скачать и установить СПДС 8.1, сборка 1336 в пределах релиза, проблем с лицензией быть не должно
Мастерская СПДС |
но имха 8.1 одна из самых удачных сборок... ничего лишнего, но все нужное есть и работает, как задумал создатель
Мастерская СПДС |
Инженер Регистрация: 07.11.2008
подложите файл settings.xml с другой машины (с той где проблем нет).
а переустановить то что дали есть возможность? |
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 | bolotov | Прочее. Программное обеспечение | 24 | 07.01.2013 20:22 |
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 | koca | AutoCAD | 1 | 26.05.2012 21:07 |
Пропали подсказки Autocad 2012 | Tmin10 | AutoCAD | 8 | 31.03.2012 22:37 |
AutoCAD Architechure 2012 - как создать собственную палитру и кинуть на нее блоки? | MaximuS_G | AutoCAD | 14 | 09.12.2011 23:00 |
Autocad 2012 перевод надписи рамки | R8D8 | AutoCAD | 3 | 06.05.2011 04:38 |
