Пересчет виброускорения в виброскорость
Про амплитуду можно привести пример с машиной едущей 60 но по кругу. Едет ли она 120 относительно своего противоположного положения?
А вывести виброскорость из виброускорения и частоты пожалуй можно. Надо только задаться графиком вибрации (принять синусоиду или чего еще), а отсюда и амплитуду и скорость - благо диференциалы функции известны. |
Так что интегрировать надо сырой сигнал, а не конкретную гармонику. А с каким же шагом интегрировать? Ничего не понимаю ![]() Главное, знать что обычно тут имеется в виду. Чтобы выйти на те же цифры. |
м.б. Вам не пытаться сразу все вопросы решать... а потихоньку и для начала самые простые...?
ну на пример - взять какую-то ЛИНЕЙНУЮ систему - для которой можно написать разрешающую систему уравнений - т.е. иметь аналитическое решение и сравнить эти аналитические результаты с тем что Вы измерили.... т.е. попытаться понять - какой должен быть "общий знаменатель" - для этих датчиков? возможно что для линейных систем - Вы что-то придумать сможете, а вот для нелинейных это скорее всего не получится.... |
http://vibrocenter.ru/vibroacc_vel.htm И вот еще, последнее сообщение в теме:http://forum-ntm.ntm.ru/viewtopic.php?t=4953 И вообще, информацию на Ваш датчик в студию, может еще что можно посоветовать. Последний раз редактировалось kp+, 16.01.2018 в 17:07. |
Собаку мне так и не подарили Документации на датчик или хотя бы его маркировки как не было так и нет. Но что-то мне подсказывает, что если это умный датчик, показывающий АЧХ и прочие плюшки, то в нем может быть и встроенный интегратор, и второй выход, показывающий именно виброскорость. См. например, тут, конец стр. 85
Спасибо, что напомнили!
Датчик виброскорости - описание, датчик виброускорения - описание. ----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
![]() Единственное, что теперь смущает - в ГОСТе сказано, что в расчет СКЗ надо принимать частоты от 10Гц до 1кГц. А у меня получится от 0Гц. Последний раз редактировалось oleg314, 17.01.2018 в 15:41. Причина: уточнение |
Вечный студент. Интересы CalculiX, Maxima, Scilab, OpenModelica, динамика Регистрация: 08.09.2016
Пермь
Только с помощью БПФ. И "Виброцентр Пермь" по ссылке выше использует БПФ потому как сигнал меняется во времени. Начяльство по старой памяти похоже ссылается на ГОСТ по виброиспытаниям где приводятся формулы в одно действие, предназначенные только для фиксированных частот, о чем и пишут на сайте Виброцентра.
Последний раз редактировалось AlexKaz, 07.02.2018 в 09:26. |
0. АЦП 1. Фильтр от 10 Гц до 1000 Гц (или какой диапазон нужен). Может быть аппаратный или программный. 2. Интегратор аппаратный либо 2. БПФ -> Интегрирование -> ОБПФ. Получим сигнал виброскорости. Если нужен СКЗ, то не делать ОБПФ, а считать его по спектру. Простой путь: АЦП -> БПФ -> Вырезать полосу -> Интегрирование -> Сигнал или СКЗ Интегрирование сигнала, например, методом Симпсона, даёт приемлемый результат только на коротких сигналах. Так как любой сдвиг средней линии даёт при интегрировании тренд. АЦП -> Фильтр -> Интегрирование -> Сигнал или СКЗ. Полосовой фильтр + интегратор можно совместить в один. Фильтровать снизу нужно, так как при итегрировании низкие частоты возрастают пропорционально 1/(2*pi*F). Фильтровать сверху - так как нужен Антиалайзинговый фильтр http://www.lcard.ru/lexicon/antialias_filter. Цитата:
Пишите вопросы. Последний раз редактировалось AndreyPS, 12.02.2018 в 07:37. |
Пересчет жесткостей в ЛИРЕ-САПР 2013 (инженерная нелинейность) + сейсмика и пульсации, возможно ли? | Pro100x3mal | Лира / Лира-САПР | 149 | 10.09.2015 21:58 |
Как связать предельную виброскорость с предельными амплитудами колебания фундамента? | Zinjvi | Основания и фундаменты | 2 | 15.04.2012 11:20 |
Как перевести виброскорость в перемещение? | Wer666 | Машиностроение | 2 | 01.11.2011 19:39 |
Пересчет цен на уровень 2001 года | Надежда Коткова | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 11.03.2011 10:19 |
пересчет тяжения в оттяжках от Т | rualex | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 04.03.2008 17:48 |
