Как перевести виброскорость в перемещение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как перевести виброскорость в перемещение?
Непрочитано 31.10.2011, 10:40 #1
Wer666
Привет, Всем!
Подскажите пожайлуста, можно ли вычислить перемещение вала насосного агрегата зная его предельную виброскорость? Т.е., дана макисмально допустимая величина виброскорости вала на всех режимах работы (14,1 мм/с), необходимо знать какое максимальное возможное перемещение вала в мм.
Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 31.10.2011, 11:01
Main Urod
Сообщение от Wer666 Посмотреть сообщение
Привет, Всем!
Дана скорость с которой летит самолет. Можно ли вычислить высоту на которой он летит?
Конечно же нельзя.
Если перемещение вала составляет мм, то агрегат надо немедленно останавливать и в ремонт. Потому как амплитуда виброперемещения измеряется в мкм
Main Urod вне форума
Непрочитано 01.11.2011, 19:39
Привет, Всем!
В такой постановке перемещение действительно не посчитать.
Я бы еще обороты попросил уточнить. Тогда может быть и получится посчитать перемещение вала.
Если например вал вашего насос вращается на 3000 об/мин (50 об/сек), то предполагая что перемещение некой точки на валу описывается синусоидальным законом, могу считать что её максимальное перемещение не превышает 14.1/50= 0,282мм.
и то это допущение корректно при равномерной скорости, а при скорости описываемой синусоидальным законом скорость периодически падает до нуля, и значит перемещение будет на порядок меньше.
как перевести кН/м2 в кН/м ))) 10143 Разное 16 18.05.2010 12:22
как перевести атрибут в слой блока? GECK Программирование 14 21.01.2009 18:18
Как перевести величину? Zhan Архитектура 3 07.11.2007 15:16
Перемещение тел в Автокаде 2007(2008) с помощью ручек micka AutoCAD 22 06.04.2007 11:22
название чертежа перевести с русского на латиницу Sel AutoCAD 3 18.01.2006 11:46
