Нужен чертёж железобетонной сплошной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Нужен чертёж железобетонной сплошной фермы
Непрочитано 17.01.2018, 08:03 #1
valerik88
Фото прикладываю. Конкретно нужен разрез, что бы понять размеры этих выпуклостей вверху и внизу. Нужно разработать узел крепления светильника к этой ферме. Ферма длиной 18м.
Непрочитано 17.01.2018, 08:48
tyuk
Маловато данных. Предположительно сверху 210мм снизу 180. Поищите что то похоже из балок стропильных двускатных
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2018, 09:59
valerik88
Я вот такую картинку находил. Предполагаю, что ширина по 400мм, но высота утолщений не понятна
valerik88 вне форума
Непрочитано 17.01.2018, 10:19
NorthernSky
Offtop: где ж вы тут ферму увидели
NorthernSky вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 09:20
Лёва
инженер
Тюмень-Мегион
Это больше похоже на балку. А ферма выглядит вот так.
DWG 2004
088-15 планировка с доп. оборудованием.dwg (8.84 Мб, 22 просмотров)
Лёва вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 11:17
1sergik1
Нач. группы ОЗиС
Вот
DWG 2004
Балки.dwg (588.1 Кб, 27 просмотров)
1sergik1 вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 11:28
Денис Дубровин
хомуты сверху спускайте и все.
Стенка фактически не армирована, в нее ничего крепить не надо и не получится.
И это не ферма, это балка с затяжкой
Денис Дубровин вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Помогите сформировать конфигурацию фермы gazon Конструкции зданий и сооружений 20 18.08.2012 09:25
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Закрепление пространстенной фермы NDee Расчетные программы 4 08.04.2010 08:39
