Закрепление пространстенной фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Закрепление пространстенной фермы
Непрочитано 06.04.2010, 18:10 #1
NDee
Здравствуйте. Я начинающий проектировщик, поэтому и пришлось попросить у Вас совета в данной ситуации.
Сам файл расчета я прикреплю в сообщении, но, чтобы все стало ясно, я напишу по порядку...
В задании на проектирование нужно разработать ферму, чтобы перекрыть помещение, 29,7x11,8 м (по чистоте), толщина стен 510мм.
Длину опирания фермы на стену я принял 300мм, следовательно длина фермы равняется 30.3м.
Я сконструировал, загрузил и расчитал предполагаемую ферму в ПК SCAD, но когда начал оформлять чертеж столкнулся с тем, что я не знаю, как правильно ее закреплять в местах опирания на фронтоны.
По факту сейчас выстроены только стены у данного сооружения, до установки фермы в проектное положение - необходимо будет выложить фронтон из кирпича до требуемой высоты, поверхбудет идти монолитный участок, а вот с остальными аспектами крепежа и опирания я не сталкивался, поэтому и нужна Ваша помощь.
Также у меня есть к Вам огромная просьба - посмотреть правильно ли я задал расчетную схему, закрепления и жесткости элементов фермы.
По поводу выбранных жесткостей поясов и панелей фермы - данные профиля метала уже закуплены.
С/у Андрей.
Тип файла: rar Ферма 30,3м.rar (2.8 Кб, 151 просмотров)
Непрочитано 07.04.2010, 21:19
aka raduntsev-nias
tester
ну вы даете. к сожалению скад знаю только на уровне его саттелитов. но судя по всему, у вас заданы не все загружения. из того, что увидел, заметил только постоянную и соб вес. где временные, кратковременные, снег, ветер? насчет закреплений. нужно определиться с опорными узлами этой конструкции, отсюда можно говорить о закреплениях.
срочно отдайте пересчитать специалисту.
хорошо хоть из труб структуру взяли. не из уголков.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 07.04.2010 в 21:25.
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 00:04
NDee
Снег я учел в постоянной нагрузке, тамже вес покрытия. ветровую нагрузку не учитывал, изза малой высоты сооружения.
Меня и интересует - как разработать узел опирания/закрепления данной фермы на фронтоны.
NDee вне форума
Непрочитано 08.04.2010, 00:17
aka raduntsev-nias
tester
интересно-интересно). утром посмотрю узлы по структурам. должны быть. может что нить и решим.
с нагрузками придется разобраться.
как вариант http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32506
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 08.04.2010 в 00:36.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2010, 08:39
NDee
Сообщение от aka raduntsev-nias Посмотреть сообщение
Эту тему я уже просматривал, но вариант узла, рассматриваемый в ней, не подходит мне.
Я предполагаю, что нужно делать узел вот таким способом: на фронтон устанавливается монолитный участок, далее на него ложится закладная деталь (состоит из пластины и металлических стержней, которые погружаются на всю длину в этот монолитный участок) далее - на верхнюю часть закладной (пластину) приваривается опорная пластина, которая в свою очередь закрепляется двумя болтами/шпильками к монолитному участку. а далее уже ферма приваривается к этой опорной пластине.
Или же без применения опорной пластины - на закладную деталь устанавлиавеся ферма, и закрепляется помимо провара двумя/тремя косынками.
Но как я и говорю - для меня это диллема, и я не могу определиться, да и не знаю насколько такой способ крепления будет рентабелен. =(
Также тут я немного изменил схему (там оказались дублирующиеся элементы) - я заного задал загружения.
И у меня возник еще один вопрос : мне надо просчитать фронтон на устойчивость в сателлите "камин", но для этого нужно знать - какова нагрузка в этих самых местах опирания. но я не знаю где можно посмотреть значение реакций опор.
Тип файла: rar Ферма 30,3м_2.rar (2.7 Кб, 91 просмотров)
Последний раз редактировалось NDee, 08.04.2010 в 14:57.
NDee вне форума
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Закрепление опор башен связи на скале SergL Конструкции зданий и сооружений 5 27.09.2013 14:26
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) Говард Тич Конструкции зданий и сооружений 12 10.05.2012 13:47
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну real_engineer Расчетные программы 4 15.09.2009 10:41
