Revit 2016. Как межэтажным перекрытием вырезать объем из стены?
Раменское
Раменское
Спасибо! Сделал.
А есть возможность автоматически вырезать стену при создании перекрытия? По идее Revit делает это при задании контура перекрытия. У меня почему-то эта функция не работает. Вероятно, какую-то галочку при создании перекрытия забыл поставить ))). Последний раз редактировалось Gedezuk5, 17.01.2018 в 14:04. |
ACAD Architecture 2012 - Можно ли узнать объем отдельных компонентов стены? | AlexanderZh | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 20 | 28.03.2019 10:52 |
Revit 2016 как установить если программа установки выдает сбой сразу после начала | Ifclissium | Revit | 3 | 28.10.2016 15:13 |
Как сохранить шрифт текста при вставке dwg в Revit 2016? | EngSimb | Revit | 4 | 20.07.2016 10:07 |
сопряжение монолитной стены подвала с монолинным перекрытием | lunge | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2007 16:50 |
