Чем отличается электрическая связь от металлосвязи?
Senior Designer
Russia
Псков
Ну я отвечу как обыватель...
Электрическая связь -это провод для передачи тока. Металлическая связь -пространственная конструкция, для увеличения жесткости, как правило рамных конструкций, или отдельных элементов. Какого-то другого глубокого смысла я не знаю. |
М.О.
В общем в электрике под этим понимается часть конструкции или полосы или чего-нибудь другого, предназначенное как правило для заземления или уравнивания потенциалов и т.д. Суть в том чтобы не было разрыва, чтобы это была цельная металлоконструкция. Разница только в том что в данном случае по ней не должен протекать ток (в нормальных условиях) но может применяться для растекания тока (например в системе молниезащиты), для объединения элементов в систему уравнивания потенциалов. Кстати термин непрерывная электрическая связь первый раз слышу, если буквально то это часть системы постоянно находящаяся под напряжением, наверное так. В связи с чем возник вопрос-то?
Связь AutoCAD с таблицами Excel. | Yur.OK_SPb | AutoCAD | 49 | 03.10.2023 14:59 |
Можно ли сделать вертикальную крестовую связь на половину высоты сдания? | Minaka | Металлические конструкции | 3 | 16.06.2017 21:00 |
Пропадает связь OLE-объекта с оригинальной таблицей Excel | XoRys | AutoCAD | 2 | 30.09.2014 15:09 |
Жесткое сопряжение стального ригеля с колонной - нужно ли вводить связь в узел запрещающий поворот? | Жека ЦПП | SCAD | 1 | 07.04.2011 13:35 |
Окно лестничной клетки попадает на связь. Возможно? | _Алексей_ | Архитектура | 7 | 29.03.2011 10:58 |
