Анкерные устройства для страховочных тросов на автомобильных и жд эстакадах налива
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Анкерные устройства для страховочных тросов на автомобильных и жд эстакадах налива
Непрочитано 18.01.2018, 11:15 1 | #1
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Немного предыстории:
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. № 155н признал работы с верхним наливом авто и жд цистерн работами на высоте, и теперь все работники должны иметь стропы и страховку, а соответственно нужны и анкерные устройства для крепления.
И вот тут проблема возникает. Заказчики, пока ненавязчиво, просят предусмотреть это дело в проекте (анкера), но вот куда это цеплять или как это сделать пока не ясно. На цистернах для зацепов еще ничего нет, на откидных мостаках тоже ничего не предусматривают, и неизвестно будут-ли пытаться дооснащать. В строительных решениях, если есть навес, то еще можно придумать некие анкерные линии вдоль путей в виде подвесов с тросами/кареткой. А вот если открытая стоит, то в голову ничего не приходит. Что встречал в интернете - это отдельные довольно громоздкие по виду конструкции выходят (либо Г-образные опоры, либо подобме передвижного ограждения), сложнее и дороже самой эстакады.
В общем вопрос-опрос: озадачивался-ли кто этим, и может есть мысли или решения как это можно сделать по проще? Возможно кто предлагает готовые решения под ключ так сказать. Или вообще шлют всех лесом, а подобные штуки идут по отдельному ТЗ отдельным проектом
Непрочитано 27.01.2018, 02:11
Tyhig
Наверное, прокомментирую ситуацию от всех форумчан. Дерьмо.
Насчёт верхнего налива цистерн, впрочем, приказ вполне справедлив. Работа опасная.
Полистал интернет, нашёл несколько систем налива с площадками с ограждением. Но это больше похоже на фантастику.
Перецеплять стропы рабочие явно не будут. Им ещё по ж.д. цистернам бегать. Остаётся только трос вдоль ж.д. пути, выше рабочих. Но и к нему не будут цепляться. Это не очень хороший вариант.
Или тросовые ограждения опускающиеся на состав сверху. Но тут не знаю как реализовать. Надо много думать. Но это лучшее решение.
Ещё более лучшим решением было бы отойти от классической эстакады посередине между путями и делать эстакаду над путём с площадками и т.п.
Возможно самым дешёвым решение окажется много откидывающихся мостиков на тросах и лебёдке. Тут можно использовать одну лебёдку и много барабанов и т.п. как-то придумать попроще.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2018, 15:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Высота большая получится, т.е. все равно придется делать некие откидные лестницы-площадки. По мне лучший вариант это нормальные стендеры, которые-бы позволяли цеплять рукава с площадки без необходимости беготни. Но до этого если и дойдет, то не скоро, а делать уже сегодня нужно.
Николай Г. вне форума
Вопрос о необходимости устройства снегозадержателей на крыше Tatiana Arh Архитектура 56 04.10.2024 11:52
Требуется инженер (конструктор) для составления отчета по обоснованию устройства мансарды, СПб ЛеонидK Поиск исполнителей 0 08.07.2017 14:46
384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» против ТР ТС 014—2011 «Безопасность автомобильных дорог» AlexKniga Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 24.08.2015 22:12
Техника безопасности и охрана труда при монтаже трубопроводов на эстакадах. Mirk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.09.2009 21:05
Теплообменник на пунте налива нетепродуктов в автоцистерны? GIP2009 Технологические решения (ТХ) 10 01.09.2009 23:41
