Необходимость уменьшения внутренних размеров лифтовой шахты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Необходимость уменьшения внутренних размеров лифтовой шахты.
Непрочитано 18.01.2018, 16:53 #1
Shpreh
Здравствуйте, форумчане.
Подскажите кто знает ответ на такой вопрос:
- по ТЗ внутренний размер лифтовой шахты 1750Х2000мм ( 2000мм назовем глубиной шахты).
В связи с конструктивными особенностями здания глубина шахты получилась 2500мм и в проекте указано что: "необходимо установить сетку на всю высоту шахты 1-Р-10-1,2 по ГОСТ 5336-80 на расстоянии 500мм от стены"
Т.е. фактически данной сеткой "уменьшают" размер шахты именно до 2000мм
ВОПРОС: А зачем она нужна? Что есть какие-то нормы что если шахта больше чем надо установить необходимо что-то? Можно ли вообще обойтись без нее. Будет просто больше по размеру чем надо шахта, ну и кому это мешает?
Непрочитано 19.01.2018, 06:55
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
Бубна не имеем.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 08:02
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Shpreh Посмотреть сообщение
Хоть в задании и указываются допуски на размеры шахты, для одностороннего лифта критичной является ширина для размещения оборудования (направляющие и противовесы). Насчет 500 мм не скажу, но миллиметров на 200 глубину превышали - никаких дополнительных мероприятий никто не требовал.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 09:57
Shpreh
Интересует норма на которую можно сослаться/или не сослаться при устройстве этой сетки. Если ее просто так"влепили" - это одно, непонятные для кого трудозатраты сетку городить в 70метровой шахте. А если есть норма типа " в случае расстояния от лифтовой кабины/противовеса и пр. до ограждающей конструкции более 500мм установить ....". Что-то я такого не нахожу...
Shpreh вне форума
Непрочитано 19.01.2018, 10:11
UnAtom
Shpreh
Что за фирма изготовитель лифта хоть?
Размеры шахты могут варьировать в достаточно больших пределах. Например, можно посмотреть такую табличку в Строительных заданиях лифтов КМЗ (Карачаровский).
Про сетку нигде не встречал. Единственная мысль возникла, что может это для безопасности ведения монтажных работ при установке направляющих и прочего лифтового оборудования в шахте. Так как настилы обычно инвентарные и отверстия (закладные) под них обычно находятся в точно оговоренных местах, то при большей глубине шахты возникает зазор, в который может свалиться человек, отсюда и ограничение. ИМХО
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2018, 10:17
Shpreh
лифты Тиссен, настилы не инвентарные и будут изготавливаться скорее всего по месту. У нас 20 лифтов и все шахты даже по ТЗ разные, т.к. разные типы лифтов. Закладных и отверстий в шахтах по проекту нет. Будут ставить настилы по отдельному проекту на анкера.
Shpreh вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 18:00
AAE_01
Ответ запоздалый, конечно, но может другим пригодится.
Для данной ситуации (при расстоянии более 300 мм от края кабины до ограждающих конструкций шахты)
достаточно установить ограждение на крышу кабины лифта.
ГОСТ 33984.1-2016 (старый ГОСТ 53780-2010).
AAE_01 вне форума
Перекрытие лифтовой шахты Домосед Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2018 11:25
Расчет несущей способности существующей строительной части шахты лифта dip Прочее. Архитектура и строительство 4 29.11.2017 15:12
Вопрос по перевязке стен лифтовой шахты со стенами здания андрей1 Конструкции зданий и сооружений 12 20.06.2014 15:25
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26
как поднять отметку лифтовой шахты rakshin Прочее. Архитектура и строительство 3 23.09.2005 12:05
