Нужна помощь в генплане предприятия по разведению рыбы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна помощь в генплане предприятия по разведению рыбы
Непрочитано 19.01.2018, 04:41 #1
XiDl
Владивосток
Ситуация следующая. Есть довольно ограниченная по площади территория, является землями сельхоз назначения, заказчик хочет поставить там цеха по выращиванию рыбы. Размер цеха 92*42 таких около 10 штук, для того чтобы это все влезло есть идея объединить цеха общей стенкой по типу блокированной застройки по 5 штук в ряд. Внимание вопрос. Какие сложности могут всплыть по пожарной части и в целом сточки зрения узаконивания всего этого действа. Принципиально чтобы эти здания проходили именно как самостоятельные т.к. проект должен быть типовым.
Непрочитано 26.01.2018, 09:33
VMT
Лично я ничего не понял.
1. Причем здесь генплан?
2. Что значит
Сообщение от XiDl Посмотреть сообщение
3. Показали бы принципиальную схемку расстановки цехов
VMT вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 17:38
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
схемку бы, что планируется и как отделяется. По пожарке сразу вижу проблемы с проездами, ну и понятно что все блоки необходимо разделять противопожарной приградой
Николай Г. вне форума
Непрочитано 27.01.2018, 06:32
VMT
Серьезных проблем быть не должно, если :
- В градплане обязательно будет дан коэффициент застройки. Его надо выдержать.
- Следовать пунктам раздела 8 СП 4.131330, особое внимание п.8,8 (этот пункт даст минимальную ширину "улицы")
- СП 2, раздел 6 (выходы на кровлю)
Грамотно определиться с категорией пожароопасности, степенью огнестойкости и прочее, возможно удасться избежать автоматического пожаротушения, но скорее всего нет.
VMT вне форума
Непрочитано 29.01.2018, 13:01
Владимир.
Проектирую
Сообщение от VMT Посмотреть сообщение
Не только этого пункта,но и осталных, в т.ч. по противопожарным разрывам
Владимир. вне форума
Нужна помощь в разработке чертежей дужки проходческой бадьи Юлия инженер Машиностроение 8 29.10.2017 04:26
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь с трактовкой результатов геологии на участке. IFK120 Основания и фундаменты 19 14.08.2015 10:31
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
