Как добавить в спецификацию провод? Autocad MEP 2018.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как добавить в спецификацию провод? Autocad MEP 2018.
Непрочитано 20.01.2018, 09:58 #1
farookh1
Добрый день, скажите кто-нибудь, возможно-ли добавить в спецификацию провод, допустим общую спецификацию?
Я пробовал делать так, нарисовал провод, пару устройств. Разрешил применять спецификацию к проводу, добавил ему набор характеристик, но как только я так делаю, блокируется возможность добавлять столбец к спецификации. Меня терзают сомнения, что это штатными средствами не предусмотрено, а все только завязано на эти дурацкие панели
Непрочитано 20.01.2018, 15:40
VitalyAF
Пример!!!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2018, 18:47
1 | #3
farookh1
Пример, вот такой, например. Только я знаю, что тут и не дымовые датчики на чертеже и сигнал-20 и дип-34 не стыкуются, это сейчас не важно. Хотелось бы отсюда получить кабельный журнал, общую спецификацию, где будет количество аппаратуры, а кабель в метрах по типу. Или тут пользоваться извлечением данных только, а потом обратно в таблицу из экселя.
Интересно а возможно нумеровать устройства в порядке следования по кабелю автоматом, да еще и чтобы номер менялся взависимости от того, сколько убавилось/добавилось
Еще интересно, можно-ли структурные схемы делать как-то исходя из взаимосвязей на чертеже или только вручную
DWG 2018
ОПС пример.dwg (880.3 Кб, 148 просмотров)
farookh1 вне форума
Непрочитано 20.01.2018, 19:36
Tom2k7
на мой взгляд, вы там в ходе экспериментов все немного попутали
набор данных может закрепляться за стилем или за индивидуальным объектом (Стили->наборы данных->вкладочка "применяется к", вверху переключение "по геометрии" или "по стилю")
ваш набор данных "ООбщие... Устройств" сейчас описан как закрепленный за стилем "устройств"
но фактически в чертеже он привязан к стилю "проводов", а к устройствам привязан как к геометрии
т.е. чтобы все утрясти, нужно сначала удалить его из стиля проводов
затем изменить его описание на привязку к геометрии, к устройствам и к проводам
и выделив все провода добавить его ко всем проводам
тогда он появится в вашей спецификации
другое дело, что вам это не сильно поможет, потому что посчитается количество отрезков проводов, а не их длина
про то как считать длину проводов, есть
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27693
и http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=109816
но вообще конечно пусть гуру смотрит )
Tom2k7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2018, 20:31
farookh1
Пойду переваривать то, что вы написали)
Вот почистил провод от характеристик. В наборах создал пользовательский набор, который ни к чему не привязан. Если его привязывать к стилю проводов, то как его применить, если марка не работает для провода, можно только привязать к геометрии провода и вручную добавить.
Почему-то когда в спецификации применять например провод и устройство, исчезает возможность добавлять столбец. Что-то каша еще в голове пока у меня, не могу понять, когда набор характеристик применять к стилю, а когда к геометрии, тут наверное что-то с этим связано. Наверное надо общий набор иметь для устройств и провода.
Последний раз редактировалось farookh1, 21.01.2018 в 00:53.
farookh1 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 10:27
VitalyAF
Сообщение от farookh1 Посмотреть сообщение
Здесь всё просто, например фабрика выпускает стулья, что у них общего? Кроме всего прочего общий артикул, размеры, цвет, цена за шт. и т.д.
А что м.б. у них индивидуального, наверно порядковый номер, у провода на плане индивидуальная длина, номер цепи. Т.е. Стиль - это свойства общие для данного набора объектов, свойства объектов - индивидуальные
нет, только вручную
Стандартными средствами автоматом не получите, только вручную.
Для приличия перечитайте все мои посты связанные с проводами, устройствами и длинами!
Загляните в руководство пользователя, здесь форум а не учебный класс, могу оветить на конкрегный вопрос, если он по делу, а не из фантазии...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 21.01.2018 в 10:54.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2018, 12:52
1 | #7
farookh1
Я видел ваши форумы касательно темы, но все они уже несколько лет висят, думал в 2018 может Autodesk наконец добавил нужные возможности.
Если конкретный вопрос возник, то на данный момент это общая спецификация, как сделать так, чтоб в столбце шел и провод и устройства, а в графе количество было и штуки и метраж?
PS. Все ваши посты перечитаю еще обязательно.
farookh1 вне форума
Непрочитано 21.01.2018, 16:35
VitalyAF
... кому нужные, вам, нам всем? Им это не нужно, у них другие подходы в этой части проектирования!
Если что-то было бы новое, то давно бы все здесь об этом знали! Просто так Autodesk ничего делать не будет,
разберитесь с вопросом, сформулируйте требования и езжайте, докажите, что вам это надо, при условии,
что вы владеете лицензиями в кол-ве 400-а, лучше шт. 800-т.!
об этом было много постов, плохо смотрели!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 01:33
farookh1
Вот немного осилил направление в плане формирования общей спецификации, где провод и устройства сгруппированы по группам и в одном столбце и метраж и штуки, а заодно на базе таблицы можно сделать легенду УГО. Может кому интересно будет или наоборот.
DWG 2018
Общая спецификация.dwg (892.5 Кб, 132 просмотров)
Последний раз редактировалось farookh1, 22.01.2018 в 02:36.
farookh1 вне форума
Непрочитано 22.01.2018, 09:20
VitalyAF
Таблица ваша неправильно считает, т.к. вы считаете длину цепи но на самом деле никакой цепи нет.
Например добавьте (скопируйте) сюда этот же кусок провода с устройствами,
но обзовите его например Кабель1 и увидите что длина Кабель и Кабель1 увеличатся в 2 раза!!!
Или подвигайте цепи относительно друг друга, увидите, что длины меняются одинаково в 2-х строках.
Во-вторых у вас всё в плоскости, на самом деле провод проложите на какой-то высоте, устройства тоже, проводом к ним опуститесь,
посмотрите длину она не будет отражать истинное значение длины провода!
В проекте же эта погрешность будет десятки бухт провода, кто будет разницу оплачивать догадываетесь!
см. пост #6!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2018, 12:54
farookh1
Тогда наверное будет проще формировать спецификацию по каждому сегменту и каждому устройству в нужном виде, а потом все это экспортировать в эксель, сделать сводную таблицу и затем опять вставить связь в автокад. А легенду условных обозначений делать так.
farookh1 вне форума
Непрочитано 23.01.2018, 15:25
VitalyAF
Тогда наверное будет проще формировать спецификацию по каждому сегменту ...
Нет, и дело даже не в способе вывода, а в способе подсчёта длины!
И длина провода и длина цепи (разные свойства) не дают нам истинной расчётной длины (я же просил почитать руководство!)
в каких-то случаях эти свойства надо суммировать, в каких-то нет, тут много условий...
готовил когда-то ролик для доски >> им это не нать оказалось, роликам сто лет, mail в подписи не действителен.
Сводную спеку сделать по пожарке не удастся (выше писал уже) лучше сделать рыбу в Excel и заполнять
её из таблиц, быстрее будет! А вот кабельный журнал вручную не натыкаешь! см. ролики., д.б. прога!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 23.01.2018 в 16:03.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 00:49
farookh1
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Ну так а где ж ее взять такую? На ролике видно что много полезных функций имеется, но это ж авторская программа
А еще вопрос такой.
1.Можно-ли склеить 2 участка провода, например если решил удалить устройство, на проводе выходит 2 отрезка, которые не нужны в КЖ становятся, нужен один кусок, который стал длиннее.
2. При прокладке лотков, я так понимаю, они никак с проводом не взаимодействуют, т .е не получится так, что можно указать программе, что использовать лоток при прокладке трассы, указав только устройства по очереди следования и провод сам нарисуется там, где идет лоток...
farookh1 вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 09:49
VitalyAF
1. Нет, один из проводов надо обязательно! удалить, оставшийся дотянуть до устройства.
Допускается два вида соединения провода - а) от устройства к устройству (могут быть изломы и изгибы типа /\ , |_|, но
длины этих участков не учитываются в длине цепи, только в длине провода) цепь считается dx,dy,dz м-ду устройствами, проводом и панелью.
б) от устройства к панели - home run, тоже c изгибами см. п. a)
2. Провод не создаёт цепь с лотком. Автоматически провод может соединить устройства,
но делает он это в порядке следования их в файле, т.е. НЕ упорядоченно и по кратчайшему пути...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.01.2018 в 10:56.
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2018, 16:32
farookh1
Выходит тогда проще пользоваться для слаботочки обычными блоками, их нумеровать автоматом по порядку следования на полилинии при помощи ЛИСПА (на AD-объекты их не раздобыть особо. Задать им атрибуты и все в спецификацию скопом эксель а там уже причесывать или при помощи Access или Excel. А кабельный журнал делать попроще с помощью извлечения данных или просто смотреть длину полилинии и накидывать процент припуска , не дробя на короткие сегменты, если не просят.
А то получается много рутинной работы прибавляется, если пользоваться AD-объектами, нумеровать ручками, что-то добавилось- перенумеровывай.
Возможно большие, с трехмерной графикой объекты, строящиеся, чтоб все подробно и досканально, то наверное MEP лучше справится.
farookh1 вне форума
Непрочитано 13.02.2018, 11:20
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
а потом приедут спецы из автодеска, за 100 тыщ евро сделают аудит.
Потом подпишут с вашей конторой прямой договор и пообещают допились функционал под ваши запросы.
За это вам постоянно будут выписывать счет на кругленькую сумму.
Через несколько лет до вас наконец-то дойдет, что обещанного вы так и не получите, вы разорвете прямой договор с автодеском и закажете пакет адаптаций за гораздо меньшие деньги у партнеров автодеска
хочу все знать
Pave1 вне форума
AutoCAD Architecture 2018 не корректно работает Break-line grh1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 17.11.2017 18:09
При открытии любого файла в AutoCad 2018 появляется ломаная полилиния. Как избавиться от нее? tsvetkova26 AutoCAD 3 09.11.2017 08:20
AutoCad 2015 Не получается добавить новый лист «По шаблону… ». el_system AutoCAD 4 17.04.2015 16:07
Как сохранить созданную спецификацию как шаблон? (Autocad Mep 2011) MagaShpaga Вертикальные решения на базе AutoCAD 22 26.05.2011 13:26
