Как устроить узел стыка криволинейной двутавровой балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как устроить узел стыка криволинейной двутавровой балки?
Непрочитано 21.01.2018, 20:42 #1
lionheart3391
Имеется двутавровая балка с криволинейным фрагментом. В местах, указанных зелеными кружками, она стыкуются с помощью накладок. Вопрос в том, что устраивать ли в данном месте стык по стандарту с зазором до 10мм, или делается какой-то иной стык (например зазор не нужен, нужно стыковать вплотную). Просто я подумал балка криволинейная и здесь может быть какой-то другой (нестандартный узел)
Тип файла: pdf балка.pdf (61.9 Кб, 287 просмотров)
Непрочитано 21.01.2018, 21:18
1 | #2
Левша
Конструктивно не важно, есть зазор, или нет. Обычно, он нужен для сходимости и обеспечения плавного перехода накладок с полки на полку при отклонениях сечений по высоте.
Левша вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 09:17
lionheart3391
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Ваше предложение противоречит само себе. Сначала Вы пишите неважно есть он или нет - затем Вы пишите что он обычно нужен. Так нужен или не нужен???
lionheart3391 вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 09:32
wvovanw
стыки сделать на ровных участках не получается?
Сварной, встык с полным проваром и физ. контролем.
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 09:49
Komplanar
Работа накладок подразумевает, что усилие через швы передаётся строго по линии шва. В данном же случае, попытка сделать соединение через накладки в криволинейных местах приведёт к тому, что швы будут работать не на чистый сдвиг, а местами на отрыв, причём усилие отрыва будет локализоваться в местах разрыва основного профиля балки. Это я к чему? К тому, что стоит сделать полукруглые сегменты балки на заводе, а стыковать накладками исключительно на прямых участках. Либо мудрить с равнопрочным швом, накладки, ИМХО, в данном случае немного не то как раз в силу возможного неравномерной передачи усилия по длине шва...
Последний раз редактировалось Komplanar, 24.01.2018 в 09:55.
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.01.2018, 10:38
Денис Дубровин
А зачем такое варить? Фланцы не проще?
upd
сварной стык если по нормалям, то там зазор технологический - что бы было где два сварных шва разместить
Последний раз редактировалось Денис Дубровин, 24.01.2018 в 10:47.
Денис Дубровин вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 19:44
lionheart3391
Не получится, т.к. там где балка имеет радиус будет сварной двутавр, а где прямые короткие участки широкополочный. Это в КМ так сделано. Я делаю кмд.
Непрочитано 24.01.2018, 20:17
Tyhig
Сообщение от lionheart3391 Посмотреть сообщение
Вроде как 3 стыка можно убрать. Зачем они ?
А оставшийся верхний будет не сварить на стройке монтажным швом, так как придётся на весу держать кусок 4 м. Да хоть сколько. Не на весу же их держать руками при сварке.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 21:10
lionheart3391
И как тогда быть с верхним стыком? Делать прям такую гнутую балку из сварного двутавра до монтажного шва, который примерно в середине балки?
Непрочитано 24.01.2018, 21:32
Tyhig
Да вроде как у вас все монтажные стыки на прямых участках. Разве нет ?
Ой не заметил ещё стык посередине балки. Сорян.
Я про 4 стыка слева говорил.
С точки зрения технологии монтажа надо уточнить эту технологию. И может быть проще будет монтировать балку из 2 частей, а две левые части смонтировать на стенде внизу. Тогда балка сама ляжет на опоры. Так, наверное, и задумывалось.
А по теме, как вы стык соберёте без зазора ? Там же заусеницы, бугорки, впадинки по торцам двутавров... Да и какой смысл, если эти 10 мм ни на что не влияют ? Зачем их избегать ? Может чего-то недопонял опять.
Ещё подумал, что всё-таки придётся кривую часть на стенде на площадке или заводе собирать. Иначе все эти углы не выдержать.
И левый кривой хвостик очень подозрительно заканчивается. Он нагрузку то выдержит ? А то чего-то не видно креплений хвостика к опоре... А длина всё-таки 3 м. Мало ли чего туда вешается... По деформациям...
И тут ещё могут потребоваться уши для строп.
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.01.2018 в 21:45.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 21:58
lionheart3391
Все таки собирать с 4мя стыками? Вы же до этого писали зачем там три стыка?
----- добавлено через 45 сек. -----
Там будет шарнирно неподвижная опора на монолитную балку
Непрочитано 24.01.2018, 22:14
Tyhig
Ну так в грузовик (2,3х2х12 м) кривая часть почти целиком залезет. Зачем её делить ?
Чего-то не видать ответной части стыка на балке в этом месте. Ну да ладно.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.01.2018, 22:17
lionheart3391
И эту кривую часть из сварного двутавра делать? и стыковать потом с широкополочным?
Еще Вы написали, что может кривую часть собирать на стенде, так лучше делать целиковой до монтажного стыка или лучше собирать по кускам?
Непрочитано 25.01.2018, 06:59
Komplanar
Вопрос, разумеется, был адресован не ко мне, но глядя на балку, подумалось, что лучше разделить её на две части где-то чуть правее оси В, правую прямую часть сделать цельной из максимально возможной длины цельного прокатного двутавра (12-12,5 метров вроде они с завода идут?), а всю левую часть сделать на стенде. Собственно, мне вообще смутно представляется, как рабочие будут монтажными швами соединять на стройке криволинейные куски. И существенно более интересный вопрос - как выполнять расчёт накладок в криволинейных местах?
Последний раз редактировалось Komplanar, 25.01.2018 в 07:13.
Автор темы   Непрочитано 25.01.2018, 15:55
lionheart3391
Я предполагал, что эти швы сделают на заводе.
----- добавлено через 52 сек. -----
Целиковую, без швово? т.е. делать как сварной двутавр, гнуть пластины???
----- добавлено через ~22 мин. -----
Вообщем позвонил главному конструктору ЗМК , он говорит делать с накладками , с зазором, и делать равнопрочный стык.
Последний раз редактировалось lionheart3391, 25.01.2018 в 16:17.
Непрочитано 25.01.2018, 17:28
Tyhig
А где вы там все нашли стыки на криволинейных участках ? Там все стыки на прямых линиях.
Если слева делать всё сварное, то стенку надо просто лазером сразу вырезать такую и все дела. А полку уже гнуть.
Лично я бы убрал 3 стыка слева и сделал цельную балку. Добавил бы уши. На стенде сварил бы левую часть со средней и поднял бы наверх их вместе.
Но стенд тоже стоит денег... Но иначе не вижу как можно сделать.
Вместо стенда можно попробовать использовать монолитное перекрытие под чердаком. Если на него налить что-нибудь самовыравнивающееся...
Tyhig вне форума
Как правильно армировать узел сопряжения монолитной балки и колоны prohFEsor Железобетонные конструкции 16 28.04.2015 18:47
Проверка несущей способности двутавровой балки в СКАД Кристалл hoholagent SCAD 12 04.03.2015 09:11
Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки metalirk Металлические конструкции 2 16.01.2015 18:13
Узел стыка стальной балки с ж.б. колонной F0xik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2010 23:10
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
