Как победить исчезание текста при его редактировании в Autocad?
Bull, полагаю, что просто многострочный текст. Один кусок.
----- добавлено через ~9 мин. ----- 2009LT не предназначен для работы из-под Windows 8 https://knowledge.autodesk.com/suppo...D-LT-2009.html |
действительно просто многострочный текст. Тогда: правой мышой на поле текста - параметры редактора - цвет фона и выбрать нужный, чтобы на нем основной цвет текста читался норм
Век живи, век учись - ... |
Вы подтолкнули меня к тому, чтобы попробовать больше разных файликов. Так вот, нашел один, в котором нет этой проблемы!
Возможно мы ищем в правильном направлении! Файлик сейчас приложу ![]() ----- добавлено через ~10 мин. ----- Не знаю каким образом, но на данный момент все наладилось! Возможно поменял какие-то настройки, возможно этот феномен происходит при каких-то еще дополнительных условиях. Спасибо всем кто помогал ![]() Когда и если проблема повторится - возобновлю этот диалог. |
На всякий случай сообщаю, что при соблюдении даже минимальных системных требований для AutoCAD'а подобная проблема не возникает
Написание текста на иврите в Autocad 2012 | Soldat_OV | AutoCAD | 7 | 28.09.2017 18:19 |
Отображение редактора текста в Autocad 2015 | williams | AutoCAD | 3 | 14.07.2014 10:44 |
Проблема при редактировании текста | Малёха | AutoCAD | 1 | 09.02.2012 13:00 |
Редактирование текста в Autocad 2011 | Lerra | AutoCAD | 1 | 16.06.2010 16:17 |
