Редактирование текста в Autocad 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование текста в Autocad 2011
Непрочитано 16.06.2010, 16:10 #1
Lerra
При реактировании текста в Autocad 2011 он, при необходимости, масштабируется, чтобы быть хорошо различимым на экране.
Чем определяется степень такого масштабирования и можно ли её менять?
Непрочитано 16.06.2010, 16:17
переменная MTEXTFIXED
Определяет размер и ориентацию на экране многострочного текста в заданном текстовом редакторе.
Если значение переменной MTEXTED — "Встроенный", многострочный текст отображается в контекстном текстовом редакторе и значение MTEXTFIXED влияет на представление текста следующим образом:
0 или 1
Выводит контекстный текстовый редактор и текст, расположенный в нем, в соответствии с размером, положением и направлением поворота многострочного текстового объекта на чертеже.
2
Неудобочитаемый текст (слишком мелкий, слишком крупный или повернутый) отображается разборчиво и в горизонтальном направлении, чтобы его можно было легко прочитать и отредактировать.
Если значение переменной MTEXTED — "OldEditor", многострочный текст отображается в редакторе многострочного текста и значение MTEXTFIXED влияет на представление текста следующим образом:
0
Отображает редактор многострочного текста и текст, расположенный внутри него, в соответствии с размером и расположением многострочного текстового объекта внутри чертежа. Слишком большой или маленький текст отображается, соответственно, с максимальным или минимальным размером окна. Повернутый текст отображается горизонтально.
1 или 2
Отображает редактор многострочного текста в фиксированном положении и заданного размера, с учетом настройки при последнем использовании, а текст внутри него - в соответствии с заданной высотой. Повернутый текст отображается горизонтально.
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
