Помогите создать вал в Advance Steel 2018
Инженер Регистрация: 11.06.2010
Всё что будет реализовано токарной обработкой придется делать спецдеталью.
Добрый день, Светослав.
Опыта работы со спец деталями еще не было. Соответственно вопрос: можно ли выпустить чертеж штатными средствами AS? или спец деталь - деталь сторонней САПР, которая импортирована? В таком случае проше и быстрее сформировать КД на ряд изделий в стороней сапр... Буду еще пробывать получать детали с помощью пересечения элементов AS. Надеюсь получится) |
Спецдеталь - это солид (штатоное 3D тело AutoCAD), который превращен в блок, который в свою очередь превращается в спец деталь. Спец.деталь может быть учтена в документации и специфицирована.
имхо, дохлый номер, вычитайте и пересекайте тела ACAD. |
Ну, каждое ПО под свои задачи.
Начал работать со спец деталью. Не совсем понятен принцип.... Может кто нибудь пояснить? Или поправить меня...
Я импортирую деталь из SW. Далее в меню инструменты использую команду Спец. деталь. Появляется красная рамка, там я выбираю свою деталь, которую импортировал. Выполняю назначения функций, присваиваю массу. Далее начинаю перемещать деталь на место, красная рамка остается на месте. На чертеже она не отображается. В спецификации видна. Что я делаю не так? проверил стиль для спец детали, все вроде верно настроено |
Обучающие ролики для программы Advance Steel | aka raduntsev-nias | Advance Steel | 157 | 18.05.2017 10:44 |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. Не работает связка команд "Опорная пластина"-"Создать узел" | snk1990serega | Advance Steel | 0 | 06.01.2016 16:59 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
