Просадку считаем от нормаивных длительных нагрузок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Просадку считаем от нормаивных длительных нагрузок?
Непрочитано 25.01.2018, 13:31 #1
K'TyH
п. 5.2.3 СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений"
5.2.3. Расчет оснований по деформациям должен производиться на основное сочетание нагрузок; по несущей способности - на основное сочетание, а при наличии особых нагрузок и воздействий - на основное и особое сочетания.
При этом нагрузки на перекрытия и снеговые нагрузки, которые согласно СП 20.13330 могут относиться как к длительным, так и к кратковременным, при расчете оснований по несущей способности считают кратковременными, а при расчете по деформациям - длительными. Нагрузки от подвижного подъемно-транспортного оборудования в обоих случаях считают кратковременными.
Таким образом получается, что при расчете и осадок и просадок учитываем только длительные нагрузки, но это не логично для просадок.
Ведь осадки происходят постепенно, а просадки резко.
Непрочитано 25.01.2018, 13:43
Бахил
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Откуда такой вывод?
Учитываются все нагрузки. Речь идёт о длительной части кратковременной нагрузки. Так называемое "пониженное значение".
Бахил вне форума
Непрочитано 25.01.2018, 14:02
miktex
инженер
п. 6.1.7 "...деформации основания определяются суммированием осадок и просадок.", ну а в догонку можно упомянуть п. 6.1.4, где говорится про внешнюю нагрузку и суммарные вертикальные напряжения, длительность действия которых не оговаривается. Так что учитывается вроде как все нагрузки.
miktex вне форума
Непрочитано 26.01.2018, 06:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Не совсем. а в ряде случаев - совсем не. Характер протекания деформаций во времени на просадочных грунтах определяется их влажностью и характером замачивания.
Может возникнуть ситуация, когда просадки создадут кинематически возможную схему разрушения основания - тогда считатйе основание на "полную" нагрузку по НС. Также надземную часть сооружения следует проверять по 1ГПС с учетом усилий от дополнительных деформаций.
Сообщение от miktex Посмотреть сообщение
одно из другого не следует.
Axe-d вне форума
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? vlasctelin Металлические конструкции 23 15.04.2015 18:09
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
