Как задать слой линии?
1. В менеджере слоёв '_Layer создать слой и сделать его текущим
2. На ленте на закладке СЛОИ выбрать слой из раскрывающегося списка 3. Меню Формат->Инструменты слоя->... PS а вообще-то изучай литературу вроде Эллен Филькенштейн. Autocad 2002. Библия пользователя. Хоть и старая, но базовые моменты остались прежними Последний раз редактировалось Хмурый, 25.01.2018 в 14:24. |
засада, да?
Век живи, век учись - ... |
Ромчик, ты случайно не механик? Надеюсь что нет (для некоторых из них мои советы по наименованию слоев не подходят и они предпочитают названия с твоего первого поста). Так вот, если ты строитель или кто-то другой то сразу, с первого чертежа, как только научишься создавать слои, называй их соответственно технологии, но не черчения а сути чертежа. Например:
Стены внутренние Стены наружные Окна Двери И т.д. Дело в том что вскоре, как только чертеж нагрузится деталями, понадобится выделить некую общность, погасив ненужное на данный момент. Или наоборот, временно закрыть ненужное. Или сделать из нарисованного два разных чертежа. Это легко будет сделать если детали чертежа расположены в правильных слоях. Перебрасывать линии и кружочки с одного слоя в другой, переназывать слои с неудачным именем, создавать в процессе новые это делается за секунды, а зато как поможет! Так что дерзай |
а если "механик" (вернее машиностроитель), то именно:
основные (обычно нулевой и оставляем)/осевые/размеры/штриховка/невидимые/сечение/тонкие/текст (ну и defpoints, который сам создается при появлении первого размера) PS Справедливости ради добавлю. Во многих местах с многолетним опытом черчения применяют самодельные кнопки, когда при нажатии на неё рисуется осевая/основная/тонкая и т.д. линия, меняя и текущий слой. Плюс при открытии автокада происходит открытие шаблона, где нужные слои уже настроены (как и размерные/текстовые стили и т.д.). Так сказать, чтобы не теряли время и не самодельничали.
НЛО Регистрация: 09.07.2007
На самом деле какие слои делать - это тоже предмет споров, как и про "где оформлять".
Для разных задач могут быть удобны разные наборы слоёв. Поэтому в актокаде по умолчанию их всего 2: 0 - основной. дефпоинтс - в нём ничего не печатается. Все остальные надо создавать под себя. И тут надо заранее всё продумать. В основном слои нужны для: - возможность включить/выключить весь слой сразу - изменить тип/вес/цвет линий всего слоя сразу - быстро выбрать все (или не все) объекты только одного слоя - на печать пустить не все слои Иногда достаточно деления на основные, невидимые, осевые и т.п. Иногда нужно делить на стены, окна, горизонтали, дороги и т.п. Иногда приходится делать всё это сразу и создавать слои типа: контур здания, осевые здания, осевые дорог, скважины 2010 года, усл.обозн.скв.2010, штриховка дорог... Но, блин, как же редко попадаются файлы с аккуратной и понятной системой слоёв. Обычно это такой хаос, особенно если делают не то, что разные исполнители, а разные организации. |
Чтобы минимизировать неприятные ощущения от вида списка слоев надо в название слоя добавить префикс, один-два символа, намекающих на название своей конторы. И хорошо бы свои слои оказались в начале или конце списка. Наша контора имеет имя, по счастью начинающееся с буквы Z, наши слои в конце. Не бойтесь большего количества слоев, их может быть и тысяча. Это скорее помогает чем мешает. Да и фильтры слоев имеются, можно подкоротить их список
Мои макрокоманды | zenon | Программирование | 1048 | 16.03.2025 07:36 |
Не могу соединить линии в один объект | dirks | AutoCAD | 17 | 16.03.2023 18:58 |
Как задать размерные линии в пк ЛИРА-САПР 2013? | Николай20001007 | Лира / Лира-САПР | 1 | 06.05.2017 16:24 |
Изменить слой и тип линии примитива определений блоков | ZАндрей | LISP | 4 | 10.02.2017 07:30 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
