Как задать размерные линии в пк ЛИРА-САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать размерные линии в пк ЛИРА-САПР 2013?
Непрочитано 06.05.2017, 15:39 #1
Николай20001007
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Скажите, пожалуйста, как можно задать на схеме размерные линии. Пытался через "Размеры на проекции", не вышло.
Непрочитано 06.05.2017, 16:24
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Николай20001007 Посмотреть сообщение
Размеры там насколько я помню только для автоматического показа расстояний между осями.
РастОК вне форума
ЛИРА САПР 2013 не импортирует txt файлы Valerius_78 Лира / Лира-САПР 8 18.05.2018 21:10
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
ЛИРА САПР 2013 р3. Как задать шарнирно опертую плиту перекрытия по всей площади? erikbond Лира / Лира-САПР 2 09.12.2015 17:46
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
