Примеры чертежей покрытий с дорожными и аэродромными плитами
Не верблюд
Спецификация не зависит от типа покрытия. |
Мы проектировали покрытие из сборных плит на временном объезде при ремонте дорог, а также покрытие стройплощадки. Так как это временные мероприятия (максимум на год) указывали информации минимум, ни разу ни заказчик ни подрядчик вопросов не задавал. Необходимо дать поперечный разрез с толщиной основания под плитой, желательно узлы стыковки плит между собой и объемы. Ничего сложного в этом нет.
И еще рекомендую ознакомиться с: -ГОСТы на плиты ПАГ и ПДН. -ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА на УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ АЭРОДРОМОВ ИЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ПЛИТ ПАГ -Руководство по проектированию конструкций аэродромных покрытий -СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги -СП 121.13330.2012 Аэродромы |
Можно ли использовать ребристые плиты покрытий для перекрытия цокольного этажа при строительстве одноэтажного дома и стоит ли их усилять? Каким способом? | Tata85 | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 24.01.2018 16:44 |
Ищу примеры чертежей с перегородками ГКЛ, потолками Армстронг... | junky | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 27.03.2013 17:45 |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Аннулирование комплекта рабочих чертежей путем замены | Elena.sh | Разное | 8 | 26.05.2011 05:47 |
Просьба: примеры чертежей раздела КЖ | Silent77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 20.11.2008 10:14 |
