Подскажите где можно найти информацию по портальному крану "Ганц"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите где можно найти информацию по портальному крану "Ганц"
Непрочитано 26.01.2018, 09:07 #1
Andreyyyyyyyyy
Подскажите где можно найти информацию по портальному крану "Ганц". При проектировании крановых путей на причале по гост р 51248-99, п.3.5.1 и СП 12-103-202 п.6.1.3 необходимо предусмотреть для портальных кранов площадку для стоянки в нерабочем положении. Интересует схема нагрузки от крана "Ганц" расстояние межу опорами, схемы этой площадки примерные, площадки под домкраты, так же крепления крана при штормовых ветрах, узлы или картинки и.т.д. Может литература старая какая-нибудь.
Подскажите где можно найти проекты крытого горнолыжного курорта (металлокаркас) cool4i Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.11.2011 21:34
Подскажите, пожалуйста, где можно найти информацию по проектированию взлетно-посадочных полос Дарина Конструкции зданий и сооружений 5 24.09.2011 07:09
Подскажите, где можно проковырять дополнительную дырку для вентиляции. Софир Прочее. Отраслевые разделы 9 21.07.2011 21:01
Подскажите, пожалуйста, существует ли такой штуцер в природе? Если да, то где мне можно найти стандартные размеры для него? Зоеечка Машиностроение 6 15.02.2010 17:38
Подскажите где можно найти теорию и расчет режущих апаратов двух опорного резания. DmitriyS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.02.2009 20:15
