Не получается сделать сечение в AutoCAD 2014.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается сделать сечение в AutoCAD 2014.
Непрочитано 29.01.2018, 11:41 #1
el_karvo
Прошу помощи в решении проблемы с построением сечения. Суть в том, что при попытке создания сечения автокад постоянно просит выбрать родительский вид. Но при выборе, ничего не происходит (на скриншоте обвёл командную строку). Что делать в таком случае?
Непрочитано 29.01.2018, 18:46
sbi
SPB
Перейти с листа в модель
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 08:45
pan
добрый человек
Глушь
В модель не надо.
Твой выбор отфильтровывается, что за объект ты выбираешь?
В качестве родительского может использоваться базовый или проекционный вид, видовой экран не подходит.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 13:24
el_karvo
Решил попробовать пойти следующим путем :
Рисование-моделирование-подготовка-вид. И далее он меня вновь перекидывает на лист и создаёт видовой экран. Похоже я что-то не так делаю, вот только не могу понять что именно.
Чтобы не усложнять, попробую задать такой вопрос. Как сделать сечение со смещением, произвольной модели на вкладке лист?
el_karvo вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 13:33
sbi
SPB
el_karvo, Чертеж приложи, ничего не понять....
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2018, 14:35
el_karvo
Приложил.
DWG 2013
Виды и сечения.dwg (75.2 Кб, 39 просмотров)
el_karvo вне форума
Непрочитано 30.01.2018, 21:09
1 | #7
sbi
SPB
el_karvo, Сечения и разрезы, виды на листах - делались в чистом AutoCAD ещё с начала нашего века и никто Вам не мешает использовать AutoCAD2014 достижениями прошлых версий. Кстати, Ваш файл с телом выполнен в неизвестной за бугром программе.
DWG 2013
разрез.dwg (97.2 Кб, 18 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2018, 07:17
el_karvo
Спасибо за Ваш ответ. Переделал с нуля в новом чертеже. Всё получилось.
el_karvo вне форума
Autocad 2014. Как удалить меню Техэксперт sergey12 AutoCAD 2 02.03.2016 11:41
Как сделать чтобы грани не сливались в один цвет? AutoCAD 2014 mrtoxas AutoCAD 3 31.01.2016 23:37
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
Не получается посчитать площадь по autocad 2014 Veronicha AutoCAD 2 01.11.2015 08:43
