Не получается посчитать площадь по autocad 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не получается посчитать площадь по autocad 2014
Непрочитано 31.10.2015, 16:21 #1
Veronicha
Здравствуйте! Пожалуйста помогите! Я только разбираюсь с автокадом и тут возникла проблема- некорректно отображается площадь. Как можно это исправить?
Спасибо заранее!
Непрочитано 31.10.2015, 17:42
При открытии ACAD2016 заявляет, что файл был создан в приложении, не лицензированном Autodesk. Это раз. Второе: в каком конкретно месте неправильно подсчитывается? Ползать по 7 листам, оформленным в модели, как-то не радует. В файле полно мусора, после очистки обнаруживается 8570 ошибок.
Снеси лишнее, оставь только один объект, с которым проблемы - и тогда можно будет уже выяснять, что да как.
Непрочитано 01.11.2015, 08:43
Oleg T
Чертеж выполнен не в натуральную величину, и все дела. Если работать в миллиметрах, то 1000мм на местности должны быть 1000мм на чертеже.
Здесь же я меряю расстояние в осях 9000 (команда _dist), а мне выдает сообщение:
Расстояние = 42.8571 вместо
Расстояние = 9000 (ну или 9, если рисовать в метрах)
Для правильного отображения площадей этот чертеж надо масштабировать.
И всегда работать в натуральную величину).
PS
В миллиметрах - где-то как во вложении
DWG 2010
Опалубочный план плиты пола.dwg (2.65 Мб, 227 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 01.11.2015 в 10:49.
Oleg T вне форума
Системные требования под AutoCAD 2014 diego1975 AutoCAD 6 19.06.2015 16:58
Не находит команду Flatten в AutoCAD 2014 rtyu AutoCAD 3 11.07.2014 09:26
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
AutoCAD 2014 и системная переменная STARTUP hwd Баги и пожелания в Autodesk 15 25.12.2013 15:15
