Не находит команду Flatten в AutoCAD 2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не находит команду Flatten в AutoCAD 2014
Непрочитано 10.07.2014, 14:48 #1
rtyu
Здравствуйте!
При вводе в командную строку команды Flatten автокад 2014 пишет, что такой команды нет. Express Tools установлен хотя его на панели меню нет. Может в AutoCAD 2014 есть другая команда, которая обнуляет ось Z. Лисповские программы мне не нужны, мне нужна эта команда, если она действительно там есть именно в этой версиии автокада.
Заранее благодарен за ответ
Непрочитано 10.07.2014, 15:27
1 | #2
Тот факт, что ЕТ установлены, не означает, что они загружены. См. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1893
Автор темы   Непрочитано 10.07.2014, 16:08
rtyu
Спасибо получилось
rtyu вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 09:26
rtyu, flatten, разве, не надо Листе написана?
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 aso3 AutoCAD 2 19.06.2014 09:21
Помогите переделать dvb под Autocad 2014 TechNick Программирование 24 11.04.2014 10:44
Возможно ли подключится из Autocad 2014 64bit к Access 2010 32bit? annt Программирование 3 08.02.2014 12:49
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
